6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
Сообщение # 41
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
asyk, а что там мудрить - базы через рез на 10 кОм на выводы МК, емиттер на массу, а коллектор к катодам светиков , плюс отдельного ИП через гасящие резы нужного номинала на аноды светиков причем минус Дополнительного ИП соединяем с общим проводом схемы
Сообщение # 42
шалун, фьюзы выставь как тут:
Добавлено (14.05.2013, 12:30)
но только обрати внимание в инверсии ставить или нет в зависимости от того какой прогой прошиваешь.
Добавлено (14.05.2013, 12:40)
не думаю что он ушел в иной мир,скорее всего ты его залочил.
Файлы: 9905964.jpg (32.9 Kb)
Сообщение # 43
asyk
  Постов: 9   ОК
вот так будет? http://SSMaker.ru/afb07b4d/
Сообщение # 44
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
asyk, так и должно быть
Сообщение # 45
asyk
  Постов: 9   ОК
а если вот так? http://SSMaker.ru/5b5c1f4e/ если смысл? или убрать bc639, хочется иметь на светодиодах и подключать ленту)
p.s. где купить 5мм светодиоды
Сообщение # 46
kir
  Постов: 9   ОК
собрал ЦМП работают только 3 канала первые, другие вроде что то прыгает но совсем слабо, подключал к разным источникам.
Сообщение # 47
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
kir, если в монтаже не накосячил то причина только в завале АЧХ
Сообщение # 48
kir
  Постов: 9   ОК
может подать сигнал с усилителя другого на 28 ногоу
Сообщение # 49
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
kir, зачем? - возьми выход звука к примеру от компа (там можно и спектром побаловаться) вот тогда и увидишь криво собрал или проблема в источнике сигнала
Добавлено (08.08.2013, 23:24)
или скачай прогу генератор звука - меняя частоту звука получишь поочередное зажигание каналов (если все гуд)
Сообщение # 50
kir
  Постов: 9   ОК
вообще лажа какая то вышла, как вы думаете может ли быть причина в операционнике, может поменять микруху
