6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 61
strannic
Постов: 12
Добрый день!
Попробывал собрать вариант на 3 канала (описанный в посте №27 (губернатором))
вроде все собрал правильно, на выходе 12В светодиоды на входе 12В 2А (светодиод питания горит) но при подаче сигнала с колонок (наушников разъем) светодиоды не горят ..... в чем проблема ???
Я начинающий радиолюбитель и это у меня первая схема, не могли бы посоветовать где искать причину ???
Фото платы прикладываю, програмировал в AVR Studio 4 (программатор AVR_ISP_v3.2)
| | Сообщение # 62
Постов: 2114
strannic, если в плате косяков нет, то вероятнее всего не правильно прошит МК. Далее, не понятно куда ты сигнал подаешь? Вижу провода видимо идущие на переменик, проводов идущих на вход к плате не вижу.
| | Сообщение # 63
strannic
Постов: 12
там провода только на резистор и питания, а разъем входного сигнала отсоединен был (когда фото делал)
Програмировал AStmega8A-PU У меня только такой програматор AVR_ISP_v3.2 (http://www.bravekit.com/usb_avrisp_avr_isp_atmel_programmer) может что не правильно программировал (первый раз все делал) может что посоветуете как программировать на нем правильно, может что пропустил?
| | Сообщение # 64
Постов: 2114
strannic, подобным прогером не пользовался, по сему придумывать не буду, может кто подскажет.Вопрос, а фьюзы ты правильно выставил?
| | Сообщение # 65
Постов: 2114
Нормальный такой прогер, ещё вопрос про подключение к МК уверен что соответствует?
| | Сообщение # 66
strannic
Постов: 12
я там все по умолчанию делал, вот думаю может что нитак и не прошил правильно
| | Сообщение # 67
MAXIMUS
Постов: 1378
strannic, а камень точно прошился? (вижу в твоем прогере просто куча прибамбасов есть) ты там все переключатели/джамперы правильно выставил ? (вижу там переключатель есть ISP/UART)
| | Сообщение # 68
strannic
Постов: 12
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Нормальный такой прогер, ещё вопрос про подключение к МК уверен что соответствует?
в каком смысле?
| | Сообщение # 69
Постов: 2114
Ноги МК 8 и 22 вместе, 7 и 20 вместе.
| | Сообщение # 70
strannic
Постов: 12
Цитата MAXIMUS (  ) (вижу там переключатель есть ISP/UART)
стоял на UART
