6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 21
MAXIMUS
Постов: 1378
dubok963, это из за неравномерности АЧХ усилителя (завал высоких частот)
| | Сообщение # 22
dubok963
Постов: 565
MAXIMUS, значит все нормально?
| | Сообщение # 23
MAXIMUS
Постов: 1378
dubok963, покдлючи к другому источнику звука и увидишь разницу
| | Сообщение # 25
MAXIMUS
Постов: 1378
dubok963, в принципе не плохо вот только тюльпаны не самый лучший вариант (хотя на безрыбье и дед мороз - снегурочка))
P.S. учись правильно вставлять видео, а то буду просто сносить (ну влом мне каждый раз твои сообщения рихтовать)
| | Сообщение # 26
dubok963
Постов: 565
Цитата (MAXIMUS) учись правильно вставлять видео Хорошо...
| | Сообщение # 27
Постов: 2114
Решил развести плату ЦМУ под Atmega8a по оригинальной плате но без джамперов под нагрузку и светиков на плате.Вариант с управлением RGB лентой на полевиках (на плате).Из 6 канальной сделал 3-х канальную объеденив по два канала ВЧ,СЧ,НЧ в единые.Резисторы в цепях затворов 100 Ом.Выкинул лишние диоды защиты от переполюсовки по питанию,убрал джампер +5В потому как предполагается всё равно запитка только от 12В.Что получилось на практике отпишусь.
Добавлено (12.02.2013, 23:36) --------------------------------------------- Завелась ЦМУ как обычно без проблем,при длине 5 метров RGB ленты полевики холодные абсолютно,но не советую брать ленту такую цельную лучше цвета по отдельности.
| | Сообщение # 28
Naf
Подскажите плиз, почему только три канала работают? Подключаю к выходу наушника ноутбука.
| | Сообщение # 29
Постов: 2114
Naf, по какой печати собиралась схема?
| | Сообщение # 30
dubok963
Постов: 565
Наконец-то доделал я ЦМУ, повесил на стену.....Плафоны для светодиодов сделал из галогеновых ламп, вешал их на короб для проводов....на мой взгляд получилось довольно не плохо... добавил видео.....правда снимал днем, так что светят не очень ярко..... вечером еще видео выложу
