Привет!!! пишут что на каждый канал можно подключить по 15 светодиодов при трансе ВС 639, но у меня светятся только 2 и то в параллели. Подскажите как сделать чтобы светилось по 10 штук?
asyk, я тут 555 раз выкладывал прогу для просчета гасящего резистора для параллельного/последовательного включения светиков их нужно СЧИТАТЬ а не тулить от фонаря
собрал 10 шт параллельно подключил на один канал, после 5 минут работы стал сильно грется стабилизатор L7805(на нем имеется небольшой радиатор). Что с ним делать? немного нагрелся транзистор
