  • Архив - только для чтения
    6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
    Чт, 20.09.2018, 20:31 | Сообщение # 231
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Цитата samand587 ()
    Собрал я данное устройство. cry Появились вопросы:
    Сделайте хоть фото платы, что ли....
    Чт, 20.09.2018, 20:44 | Сообщение # 232
    samand587
      Постов: 8   ОК
    "Фас и профиль" biggrin
    Файлы: 2730942.jpg (112.4 Kb) · 1521446.jpg (70.9 Kb)
    Чт, 20.09.2018, 21:02 | Сообщение # 233
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Сопротивления ставил от 270 до 1 кОм, только все 6 одинаковые, выходные транзисторы КТ-819Г, когда кончились КТ, ставил полевики N канальные.
    Проверьте качество и прохождение звукового сигнала на 28 ноге атмеги после операционника.
    Чт, 20.09.2018, 21:11 | Сообщение # 234
    samand587
      Постов: 8   ОК
    На 28 ноге сигнал есть. Сопротивления поподбираю. Два верхних по схеме светодиода ни на что не реагируют- тупо горят в полную силу. Остальные 4 без звука не горят happy
    Чт, 20.09.2018, 21:15 | Сообщение # 235
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Это может быть возбуждение лм358, неисправные или пробитые транзисторы, пробитые каналы атмеги. У меня просто горел 1 канал, поменял перешил атмегу и всё заработало.
    Чт, 20.09.2018, 21:18 | Сообщение # 236
    Цитата samand587 ()
    А они в оригинале в цепи базы bc639 стоят 1ком и КТ817 открываются при довольно громкой музыке(высоком напряжении)
    Делал я на КТ 817. Резисторы в базах влияют мало. Светодиоды загораются при довольно слабом уровне сигнала и интенсивность их вспыхивания не очень сильно зависит от уровня сигнала. То есть есть некоторая компресия сигнала. Так что в первую очередь входной усилитель, во вторую проверять фузы , прошивку и атмегу.
    Чт, 20.09.2018, 21:25 | Сообщение # 237
    samand587
      Постов: 8   ОК
    Что нужно сделать от возбуждения? cry
    Добавлено (21.09.2018, 17:19)
    Начал со второй части. Прошил другую мегу- результат тот же, два верхних по схеме светодиода ни на что не реагируют- тупо горят в полную силу. Остальные 4 без звука не горят, при подаче звука начинают мигать в такт музыки. Пробовал разные прошивки. Фьюзы брал отсюда http://el-shema.ru/publ....-1-0-64
    Заметил странную особенность- после прошивки в программе Понипрог МК перестает определяться в программе Унипроф через программатор Громова, а так же в программе АВРдуде через программатор USBAPS. При этом в программе Понипрог все нормально. Почему? dry
    И еще. У меня есть Фьюзбит Доктор отсюда https://www.drive2.ru/b/332416/. Рабочий- исправлял несколько МК. Так вот с прошитой МК доктор отказывается работать- не скидывает прошитые фьюзы до заводских. Почему? dry
    Пожалуйста, помогите советами smile
    Добавлено (22.09.2018, 10:42)
    Атмегу поменял, перепрошил, транзистор верхний по схеме поменял, плату на сопли проверил- ничего не меняется. На коллекторе транзистора верхнего по схеме +4,5в, второго- +1,15в.
    При включении без ЛМ так же ничего не меняется.
    Может кто даст на 1000% рабочую прошивку и контрольный рисунок фьюзов для понипрог? Больше причин не вижу cry
    Сб, 22.09.2018, 18:29 | Сообщение # 238
    Два верхних по схеме светодиода, это по моему выход низкочастотного канала. Раз они постоянно светятся, может с питанием что не так, или ловит наводки сети. Если у вас стоят панельки, попробуйте вынуть ЛМ358 . Вывод 28 микроконтролера через резистор 10 ком подпаяйте на минус питания. Погаснут светодиоды или нет?
    Сб, 22.09.2018, 18:42 | Сообщение # 239
    samand587
      Постов: 8   ОК
    Нет не гаснут
    Добавлено (22.09.2018, 19:44)
    Пробовал 12в и 5в- результат один
    Сб, 22.09.2018, 18:47 | Сообщение # 240
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Цитата samand587 ()
    Нет не гаснут
    Тут вывод один, или где то сопли или непротрав, ну поверьте, чудес не бывает ....
    У всех работает, а у Вас нет....
    Программировал USBAPS с алика за 90р.
    Фьюзы такие.
    Файлы: 8200133.jpg (205.3 Kb)
