  • Архив - только для чтения
    6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
    Вс, 29.01.2017, 08:25 | Сообщение # 221
    romadimaoleg2,
    поздравляю!!!
    Вс, 29.01.2017, 10:49 | Сообщение # 222
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Вот приятно же, когда администрация форума, модераторы помогаю и объясняют...
    Вс, 01.10.2017, 13:19 | Сообщение # 223
    abbasaliev1971
      Постов: 6   ОК
    На http://lightportal.at.ua/ доработанная схема на 8 каналов и более новые прошивки.С бегущими огнями в паузах.
    Вс, 01.10.2017, 14:59 | Сообщение # 224
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Это уже у меня с прошлого года есть....спасибо как на микрофоне с ару, так и линейный вход имеется... Но более динамично и выделение цветов по частотам лучше работает на 4-х каналах. , а 6 и 8 каналов воспринимается просто как перелив цвета..пробовал уже. Ну это лично моё мнение....
    Пт, 31.08.2018, 12:58 | Сообщение # 225
    devatkoroma
    кто может помочь запрограммировать АТМЕгу8А под 6-ти канальную цветомузыку?
    Сб, 01.09.2018, 00:18 | Сообщение # 226
    Pechora-1
      Постов: 76   ОК
    Я помогу, в чём проблема, могешь в ЛС написать.
    Сб, 01.09.2018, 06:38 | Сообщение # 227
    кто может помочь
    Указывайте место жительства. А то даже не понятно в какой стране живете.
    Чт, 20.09.2018, 17:28 | Сообщение # 228
    samand587
      Постов: 8   ОК
    Собрал я данное устройство. cry Появились вопросы:
    - верхние по схеме светодиоды горят постоянно- почему?;
    - остальные 4 светодиода начинают светиться только при довольно громкой музыке( от линейного выхода ничего не работает);
    - транзисторы поставил(за неимением bc639) КТ817- какое сопротивление в цепи базы должно быть, напряжение питания диодов 12в?;
    Прошивал программой Понипрог, фьюзы как в статье отсюда http://el-shema.ru/publ....-1-0-64
    Спасибо за советы и ответы biggrin
    Чт, 20.09.2018, 19:50 | Сообщение # 229
    Ставьте 1-3 кОм.
    Возбуждение входного усилителя, ошибки в монтаже.
    Чт, 20.09.2018, 20:24 | Сообщение # 230
    samand587
      Постов: 8   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Ставьте 1-3 кОм.
    А они в оригинале в цепи базы bc639 стоят 1ком и КТ817 открываются при довольно громкой музыке(высоком напряжении), думаю надо убавлять но вопрос до скольки Ом? cry
    Пробовал поставить перемычку вместо 0,47мкф- не помогает. Кто то писал что есть ошибка в плате, не указал какая- буду искать angry
