6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| Вс, 29.01.2017, 08:25 | Сообщение # 221
Постов: 2114
romadimaoleg2, поздравляю!!!
| Вс, 29.01.2017, 10:49 | Сообщение # 222
Pechora-1
Постов: 76
Вот приятно же, когда администрация форума, модераторы помогаю и объясняют...
| Вс, 01.10.2017, 13:19 | Сообщение # 223
abbasaliev1971
Постов: 6
| Вс, 01.10.2017, 14:59 | Сообщение # 224
Pechora-1
Постов: 76
Цитата abbasaliev1971 ( ) доработанная схема на 8 каналов и более новые прошивки.С бегущими огнями в паузах. Это уже у меня с прошлого года есть....спасибо как на микрофоне с ару, так и линейный вход имеется... Но более динамично и выделение цветов по частотам лучше работает на 4-х каналах. , а 6 и 8 каналов воспринимается просто как перелив цвета..пробовал уже. Ну это лично моё мнение....
| Пт, 31.08.2018, 12:58 | Сообщение # 225
devatkoroma
кто может помочь запрограммировать АТМЕгу8А под 6-ти канальную цветомузыку?
| Сб, 01.09.2018, 00:18 | Сообщение # 226
Pechora-1
Постов: 76
Цитата devatkoroma ( ) кто может помочь запрограммировать АТМЕгу8А под 6-ти канальную цветомузыку? Я помогу, в чём проблема, могешь в ЛС написать.
| Сб, 01.09.2018, 06:38 | Сообщение # 227
Цитата devatkoroma ( ) кто может помочь Указывайте место жительства. А то даже не понятно в какой стране живете.
| Чт, 20.09.2018, 19:50 | Сообщение # 229
Цитата samand587 ( ) какое сопротивление в цепи базы должно быть Ставьте 1-3 кОм.
Цитата samand587 ( ) верхние по схеме светодиоды горят постоянно- почему?; Возбуждение входного усилителя, ошибки в монтаже.
| Чт, 20.09.2018, 20:24 | Сообщение # 230
samand587
Постов: 8
Цитата Сергей-78 ( ) Ставьте 1-3 кОм.
А они в оригинале в цепи базы bc639 стоят 1ком и КТ817 открываются при довольно громкой музыке(высоком напряжении), думаю надо убавлять но вопрос до скольки Ом?
Цитата Сергей-78 ( ) Возбуждение входного усилителя, ошибки в монтаже.
Пробовал поставить перемычку вместо 0,47мкф- не помогает. Кто то писал что есть ошибка в плате, не указал какая- буду искать
