Светомузыка на транзисторах и светодиодах
| | Сообщение # 21
Постов: 7401
Спасибо. По три последовательно на канал. Если паралельно - то пару десятков. Сопротивление резика 100-500 Ом (подбирай по яркости).
| | Сообщение # 22
ук
Постов: 25
ук, вот смотри та же схема только транзисторы другой проводимости (тут можно использовать кт837)
вот эта схема!!!!! да)) все есть для ее изготовления вот с ней я возился,)) вопросы: 1.необходимо ли ставить переменный 1К? я так понимаю он всего лишь отвечает за усиление сигнала с линейного выхода 2. в качестве питания использую 12 В без всяких диодовых мостиков и прочего, собираю лишь усилительный каскад и 3 фильтра? 3.какие сопротивления делать переменными? (для подстройки) а какие можно смело лепить ? транзисторы такие: МП42 на усилительном каскаде на выходном только 837 пойдут?
| | Сообщение # 23
MAXIMUS
Постов: 1378
1, переменник 1К отвечат за регулировку уровня сигнала, если его не ставить возможен перегруз каналов. 2, если 12в хорошо отфильтрованы (в БП кондеры уже есть) то да только усилок и канальные фильтры 3, подбирать нужно резисторы в цепи баз транзисторов. МП42 и КТ837 подойдут.Добавлено (28.11.2012, 23:12) --------------------------------------------- те которые нужно подбирать отмечены "звездочкой"
| | Сообщение # 24
ук
Постов: 25
MAXIMUS
r2 r7 r9 переменными делаю ? все таки как лучше диоды лепить и сколько штук ? я просто в этом неособо смыслю все, сейчас пару резисторов найду и начну потихоньку
спасибо большое!
| | Сообщение # 25
ук
Постов: 25
итак собрал усилительный каскад и 1 фильтр (на рис) транзистор на выходе поставил кт 837Н сопротивление 470 убрал, нагрузкой служат 2 лампочки 6.3В подключение параллельное, при подаче питания мп42 никак нереагирует, а вот 837 начинает быстро греться, лампы горят но не мигают совершенно, подскажите пожалуйста в чем ошибка
| | Сообщение # 26
BFG5000
Постов: 1198
ук, светодиод и резистор на 470Ом поставь вместо лампочки. Оголенный провод от линейного выхода - на минус, изолированный на резистор R1. Если уж ничего не получится - пробуй собрать эту схемку.
| | Сообщение # 27
MAXIMUS
Постов: 1378
ук, BFG5000, схема плевая - дай фотки устройства
| | Сообщение # 28
ук
Постов: 25
я делал навесной монтаж, есть смысл вылаживать фотографию? но спаянно все как на схеме, может быть полярность иная? это ведь проводимость транзисторов п-н-п возможно поменять полярность ? сколько диодов ставить вместо лампочек?
| | Сообщение # 29
ук, А твой мп транзистор рабочий? Фото стоит выложить , если есть косяк то должны увидеть.
