Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
Сообщение # 71
vladim1r
  Постов: 8   ОК
Вот фото:
Файлы: 8610046.jpg (95.4 Kb) · 3294723.jpg (106.8 Kb)
Сообщение # 72
  Постов: 3056   U
Цитата vladim1r ()
Возник вопрос: нормально ли что микросхемы греются так, что держать на них палец нельзя, хотя прикоснуться на пол секунды можно без последствий?
Микросхема держит температуру до 150 гр. но всё же перегревать её не стоит. Платка была выложена с небольшой площадью охлаждения, не стал делать большое поле под радиатор, так что лучше к ней что то приспособить как теплоотвод, не помешает.
Цитата vladim1r ()
На контактах светодиодной сборки - 2.95в, потребление 1.37А, но постепенно падает до 1.2А
Небольшое изменение характеристик от нагрева, нормально..
Сообщение # 73
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Доброго вечера господа, пока микросхема АМС в процессе доставки, то решил попробовать стабилизатор тока на всем известном lm317(чуть не по теме но все же)), для одного светодиода 20 мА, сделал расчет в онлайн калькуляторе, 62 Ом, подключаю к 3.6В, меряю ток мультиметром - 40 мА, а как же расчет ? Пробую поднять напряжение немного, и что я вижу? Растет ток, што?! А как же стабилизация? Просто очень срочно нужен стабилизатор тока для фонарика на 5 светодиодов по 20мА
Добавлено (24.11.2017, 23:21)
И может посоветует еще линейные стабилизаторы, только с регулируемым током? Просто не хочу все на 1ваттные переводить
Сообщение # 74
  Постов: 3056   U
Есть простой вариант схемы драйвера на обычных элементах, попробуй..
Файлы: 8099984.jpg (22.0 Kb) · ____LM358.rar (394.7 Kb)
Сообщение # 75
  Постов: 2255   Друзья
Когда то я нечто подобное в какой то фонарик запихивал.
Файлы: 1929016.png (25.6 Kb) · 6327241.png (50.8 Kb) · LD.rar (12.2 Kb)
Сообщение # 76
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Igoran, теперь еще и на это кучу всего заказывать, подожду тогда лучше амс
Сообщение # 77
  Постов: 3056   U
nickolay130978, Скинь свой компактный cmd вариант платки хотя бы в PDF, я её переведу в LAY формат для общего пользования.. smile
Сообщение # 78
  Постов: 2255   Друзья
Держи сразу в лай.
Файлы: 8729402.png (64.5 Kb) · 5960447.rar (7.5 Kb)
Сообщение # 79
  Постов: 3056   U
nickolay130978, Отлично, платки под разные детальки пригодятся, спасибо.. smile
Платку немного подредактировал. Вся информация по драйверу есть в архиве!
Платка под выводные детали:
Платка под dip корпус:
Файлы: 1172509.jpg (40.3 Kb) · 5651955.jpg (75.0 Kb) · 7833281.jpg (93.6 Kb) · 1002943.rar (991.4 Kb)
Сообщение # 80
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Igoran ()
Немного подредактировал..
Её не нужно зеркалить. В моём архиве, cообщение # 78, плата как есть, c принтера и сразу на фольгу. Или на своей плате напиши что печатать нужно зеркально. Отверстий под резистор R1 в падах нет специально , торчащие ноги резистора не дадут транзистору на плату лечь или будут касаться коллектора и эмиттера .
