Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| Сообщение # 81
Постов: 3056
Цитата nickolay130978 (  ) В моём архиве, cообщение # 78, плата как есть, c принтера и сразу на фольгу. Я обычно платки выкладываю визуально, как они выглядят при установке компонентов, а в lay они уже сделаны зеркально для печати как положено..
Цитата nickolay130978 (  ) Отверстий под резистор R1 в падах нет специально Сделаю пробные платки, прикину что и как будет лучше, подкорректирую.
| Сообщение # 82
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) как они выглядят при установке компонентов, а в lay они уже сделаны зеркально для печати как положено.. Понял уже, когда заглянул в архив Забыл сообщение удалить...
| Сообщение # 83
Постов: 3056
Собрал по быстрому для теста платку, работает замечательно.. Ток на выходе выставил 100 мА, подкинул одноватник для теста, светит нормально. При подключении 1Вт светодиода, на выходе драйвера 3V, а с 10 Вт светодиодом выход 9V за счёт опорного напряжения на МС, запитывал до 20 вольт. Обновил архив что ранее выкладывал, там ещё немного подкорректировал печатку и добавил значения резисторов для разных выходных токов в текстовый документ. Для низкой разницей напряжений на входе и выходе драйвера радиатор для транзистора не нужен, если разница будет больше т.е. 6-15В вход а светодиод например 3В 300мА то будет нагрев транзистора, что вполне понятно.
| Сообщение # 84
verevkin
Всем добрый!хочу собрать велофару на светодиоде LH351D.Его характеристики:при напряжении 2.72V 350mA.можно ли собрать драйвер на Pt4115?Хочу запитать все это от аккумулятора от радиоуправляемых машин напряжением 7V.зараннее спасибо
| Сообщение # 85
Постов: 3056
Цитата verevkin (  ) можно ли собрать драйвер на Pt4115? Можно, но следует помнить что по даташиту нижний порог по напряжению у микросхемы не ниже 6В. Можно так же применить и транзисторный вариант что описывался чуть выше..
| Сообщение # 86
Хмм я брал такие оригинальные , они отлично светят и вместе с фильтром ! Но да , выключателя не имеют) ... Использую дома как аварийный свет с повербанком ... Я бы даже сказал сильно ярко светит , можно было и бы и поменьше )
| Сообщение # 87
vladim1r
Постов: 8
Цитата vladim1r (  ) есть платка с распаянными параллельно 70-ю неизвестными светодиодами
В результате получилась нормальная светодиодная настольная лампа и совсем недорого
Тут много фоток и описание того, как ее делал: описание с картинками
Огромрое спасибо Igoran за помощь!
Дальше планирую сделать универсальный светодиодный usb-светильник - переноску, который будет работать от как от пауэрбанка, так и от сетевой зарядки для сотовых.
| Сообщение # 88
Постов: 3056
vladim1r, Посмотрел обзор, отлично получилось! Удачи в творчестве!
| Сообщение # 89
Постов: 3056
Для ремонта налобных фонарей прикупил на али микросхемы СХ2812, у микросхемы заявлено четыре режима работы 100%, 50%, стробоскоп и SOS. Решил проверить микросхемы, нарисовал компактный аналог печатки фонаря, проверил, всё работает замечательно. Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item.....U6QqXX Правда долго искал у себя Р канальный полевик для теста, нашёл еле еле с какой то платы транзистор N5J, поставил, работает, для теста пойдёт. Ну а себе пришлось заказать такие же что стоят в фонарях 9435А и SI2301, а то схватился, ни одного Р канального в наличии нет..  На микросхеме выводы 5 и 6 отвечают за режимы свечения, на печатке по желанию можно убрать или добавить эти дорожки, в архиве есть документ с описанием. У меня на печатке 5 нога замкнута на плюс, т.е. убран стробоскоп, если понадобится выбрать режим то дорожки можно подрезать или нарастить. Вариант печатки компактный, вполне можно вмонтировать в любой подходящий фонарик или придумать другое применение.
| Сообщение # 90
PVladimir
Постов: 514
привет всем . приобрел светодиодную матричу на 10 вт (20 светодиодов ,дидоный мост и драйвер ) микросхема драйвера JZ5008A в обвязке пара сопротивлений 3,9мОм и 14Ом да и смд кондер . сильно грется ,хотел бы уменьшить ток ,понятно,что нужно изменить номинал сопротивления 14 Ом ,но в какую сторону непонятно ,на JZ5008A описания и схему включения не нашел ,может кто имел с ней дело ,чирканите. заранее спасибо.
