Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| Сообщение # 31
Постов: 3056
Цитата vladim1r (  ) Вообще супер, благодарю. Был рад помочь.. Ну и подождём конечный результат, интересно, каков будет новый светильник. Конечно с таким потреблением там понадобятся очень ёмкие аккумуляторы, иначе светить он будет не долго..
| Сообщение # 32
vladim1r
Постов: 8
Планирую поставить параллельно два 18650 по 2200mah
| Сообщение # 33
Постов: 3056
Цитата vladim1r (  ) Планирую поставить параллельно два 18650 по 2200mah Если позволяет место то могу порекомендовать вот такие аккумуляторы 26650, недавно брал такой в фонарь, вес вроде 75 гр., при тесте выдал 5603мАч: https://ru.aliexpress.com/item.....8XeOl6
По его цене для этого фонаря было бы в самый раз, на 3-4 часа свечения, а если два аккумулятора поставить так вообще прожектор будет..
| Сообщение # 34
Charlie
Постов: 170
Igoran, пытался запустить с/диоды по предлагаемой схемке на полевичках (стр. 2), но результат почему-то отрицательный. Мотал на гантельке 20+20. Менял и концы, и полевики и с/диоды. Зажечь не мог. Эту схему встречал на украинском сайте (на их языке). Пробовал по другой схеме на транз. обратной проводимости с резистором 2 ком и обмотками 25/50 вит. Работает даже от 0, 25 В, только очень быстро садит питание, причем резистор 2 кОм приходилось снижать до 0, иначе ничего не светит.
| Сообщение # 35
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Мотал на гантельке 20+20. Менял и концы, и полевики и с/диоды. Зажечь не мог. Значит что то не так сделал или что то упустил, тут всего две детальки и если не зажигается то возможно полевик пробит или ещё какая незамеченная мелочь.. Я их уже на разных ферритовых основаниях мотал, всегда светодиод ярко зажигается.. Если не получается, скинь фото, посмотрим визуально.  Я для этой схемы брал полевики только APM2014 т.к. их у меня много с материнок, другие не пробовал, но автор выложил их подборку значит и остальные хорошо раскачивают нагрузку.
| Сообщение # 36
Постов: 3056
Заказал на Али дополнительное заднее крыло для велосипеда со стоп сигналом, но оно рассчитано на 12V, решил переделать платку под питание от повербанка на аккумуляторах 18650 с выходом на 5V. Получились две платки под разные светодиоды, но предпочтение всё же отдал платке на светодиодах cmd 2835, поскольку свету от них больше и освещают они весь плафон. Платки можно так же применить как отдельный фонарик к аккумуляторам 18650 и встраивать в различные корпуса. Питание светодиодов разведено через драйвер АМС7135 (выход 3,5V 350мА), светодиоды подобраны под ток на каждый в 40мА и потому нагрев их незначительный. Светодиоды применены cmd 2835 на 0,2Вт с розоватым свечением, поскольку и напряжение их ближе к требуемому чем у красных и кристалл соответствует заявленной мощности: https://ru.aliexpress.com/item.....EZM3sk
На плате по плюсу установлен cmd резистор для установки разных светодиодов с подборкой по напряжению. Драйвер питания светодиодов 2835 от 4V не греется, но от 5V не сильно но нагревается, потому лучше применить двусторонний стеклотекстолит и вторую сторону можно использовать как радиатор охлаждения.
| Сообщение # 37
Charlie
Постов: 170
Цитата Igoran (  ) Значит что то не так сделал или что то упустил, тут всего две детальки и если не зажигается то возможно полевик пробит или ещё какая незамеченная мелочь.. Я их уже на разных ферритовых основаниях мотал, всегда светодиод ярко зажигается.. Если не получается, скинь фото, посмотрим визуально.
С полевиками больше не игрался пока, а на биполярном тр-ре ( у меня МП 37) пару штук сделал, -работают. Пока также не установил, на какое время хватает автономного питания. Игоран, вот еще вопрос такой : 18.07. во время грозы в один из раскатов накрылся с/диодный самодельный св-к в кух. вытяжке, хотя было выключено. С\диоды ярко вспыхнули и, ес-но, разом умерли. Спустя некоторое время во время разряда менее слабо вспыхнул второй св-к на вытяжке. Пришлось менять на первом все, а на втором половину диодов. Плюс на одном сгорели рез-ры по 27 ом, на другом -один из стбилитронов в цепочке. Что-то можно добавить для увеличения стойкости св-ков к грозовым разрядам ? Вероятно, варисторы ? Я надеялся на аппарат защиты, установленный в щите учета, который должен отключать домашнюю сеть при величине напряжения свыше 265 вольт, но зря. Оказалось, что от грозовых разрядов он не спасает. Придется отключать на период грозы вводный автомат.
| Сообщение # 38
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) во время грозы в один из раскатов накрылся с/диодный самодельный св-к в кух. вытяжке, хотя было выключено. Надо же, у нас так же бывают и грозы и молнии сверкают как гирлянды, но чтобы что то выгорело из ламп, такого не припомню. Антенное оборудование пострадать может, это да, так же от перенапряжения тоже вполне возможно, но лампы, от грозы..
| Сообщение # 39
Charlie
Постов: 170
Я думаю-по сети пришло перенапряжение, а аппарат защиты не успел выключиться от перенапряжения. Раньше бывало, что несколько телефонов"Русь" у меня в доме от грозы в течение нескольких лет вышли из строя. Возможно, что тогда перенапряжение возникало в телефонной сети. Сейчас в доме электронику отключаю как от сети, так и от тел. сети. После той грозы у нас в городе спец. по ремонту телевизоров был завален телевизорами( с его слов штук 15). До сих пор и половину не починил. Прошу прощения за оффтоп.
| Сообщение # 40
9rad
Постов: 50
Погорело несколько китайских фонарей у друга дальнобойщика ,все они заряжаемые с вилкой , или сетевым шнуром , при плохом контакте аккумулятора , попытка включить фонарик во время зарядки приводит к выходу из строя светодиодов (за простоту зарядки приходится расплачиваться) . Для решения проблемы ставлю 1 Вт стабилитрон параллельно аккумулятору ,на напряжение чуть выше напряжения аккумулятора. В одном мелком фонарике стоял кадмиевый аккумулятор на 1.2В( обычно свинцовая батарея на 4В), вместо светодиодов сгорела микросхема о трех ногах CL0117 в корпусе то-92 , на пару с гантелькой питала 3 параллельных светодиода каждый на 20 мА. Долго не думая , намотал еще обмотку на гантеле . а на место микрухи транзистор ,то есть получился знаменитый простой блокинг , по характеристикам практически тоже самое вышло . нужно только транзистор с хорошим коэффициентом передачи . не меньше 300. tongue П.С. если вдруг у кого такой же фонарь . на гантельке около 20 витков в 2 слоя , обмотку сделал базовой . намотал 50 витков продолжая обмотку чуть большим проводом (разницу в толщине увидел лишь наматывая ) .потребление от полностью заряженного акка 200 мА , на светиках наверняка 60мА(не мерял) , если не больше ( очень ярко светят,ярче чем с родной микрой) использовал транзистор 2CS 3198 .с полностью заряженым акком , грелся до 40-45 градусов (на ощупь тепленький , резистор в базу не ставил . по шиту транзюк на 150 мА , но в мощность уложился с хорошим запасом.Добавлено (05.08.2017, 19:30) --------------------------------------------- а почем берете микросхемы?
