  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Стробоскоп на к 561 ле5 проблема
Сообщение # 51
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
(14В-3В-1В)/100 Ом= 100мА в импульсе с огромной скважностью. Импульсный ток светодиодов как правило раз в 5 больше постоянного. Вспоминаем динамическую индикацию. 20 и даже 30мА для светодиода из лампы - нормальный ток, если нет описания, то достаточно, чтобы не было перегрева. У меня светодиод белый, диаметр 5мм - холодный, даже не теплый. Тут вопрос - почему от ВВ проводов вспышки слабые?
Сообщение # 52
rylan
  Постов: 502   Друзья
поменяйте светодиод или этот запитайте от постоянки.
Добавлено (04.11.2015, 17:47)
как я понял,при разных схемах,причина одна.
Сообщение # 53
rylan
  Постов: 502   Друзья
Цитата Искатель2178 ()
прямоугольных импульсов
Сообщение # 54
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Как подавать импульсы с него на схему?
Сообщение # 55
rylan
  Постов: 502   Друзья
на кондесатор входной или после кабеля на вход микросхемы.думаю разницы нет,только уровень сигнала разный.
Сообщение # 56
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Т.к. к стабильности частоты и амплитуды никаких требований нет, я пользовался встроенным в осциллограф генератором в режиме меандра. Максимальная амплитуда (размах от -Umax до +Umax) - 20В. Подключал только сигнальным проводником, без общего. Первая схема работала при амплитуде близкой к максимальной. После всех доработок ставлю ручку в положение меньше середины и хватает.
Добавлено (11.11.2015, 00:04)
Принес приятель 1Вт светодиоды.
Добавил в ключ еще один транзистор, сопротивление, последовательное со светодиодом, уменьшил до 22 Ом, импульсы получились 370 мА. Напряжение 3 с копейками вольт. В импульсе по даташиту можно давать 500мА со скважностью 0,25, но не пробовал, так как и с таким током со стола заметно потолок освещает, а смотреть прямо на него во время вспышек невозможно - слепит. Светодиод еле теплый, выходной транзистор холодный. Светодиод можно крепить на радиатор. Можешь попробовать, цена около 1$.
Дал частоту побольше, вспомнил школьные дискотеки, тогда брейк был очень популярен, без стробоскопа никак... Делал на ИФК-120 4 шт синхронных по углам зала.
Файлы: 0987303.jpg (25.3 Kb)
Сообщение # 57
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Итак, генератор для проверки стробоскопа сделан, подал с него импульсы (1-1,5Гц) амплитудой примерно 11Вольт на прищепку стробоскопа.
Без конденсатора светодиод строба вспыхивает короткими довольно яркими вспышками (контрольный светодиод генератора после вспышки горит заметно дольше) т.е. микросхема стробоскопа явно "регулирует" длительность выходных импульсов.
Увеличил частоту генератора до 43 Гц. Без конденсатора импульсы на выходе стробоскопа есть. При подсоединение через конденсатор на прищепке (стоит около 100пФ) вспышек нет.
Методом проб установил, что минимальная емкость , при которой вспышки на выходе стробоскопа появляются - около 7нФ.
Подключил к коллектору выходного транзистора стробоскопа (КТ315) щуп осциллографа. Полезная однако штука!
Видны короткие импульсы (почти пики, фото выложил) Но амплитуда несколько ниже, чем амплитуда сигнала генератора.
И еще, частоту импульсов сначала показывало в районе 43 Гц, потом стало показывать намного больше, от 160 и выше. Возможно осцилограф врет, а может и не врет. Изображение на экране осцилографа (пики) при этом немного "плывает" влево-вправо.
С негератора выходит стабильно 43-45Гц.
Куда копать дальше?
Файлы: 9695120.jpg (35.0 Kb)
Сообщение # 58
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Посмотри и выложи импульсы на 3-й ноге с конденсатором прищепки 7 нФ и меньше, когда импульсы пропадают. Только относительно минуса. Экран осциллографа на минус стробоскопа, а щупом смотришь где надо. И на коллекторе выходного ключа тоже переделай.
Цена деления времени развертки осциллографа 2 мс, я правильно посчитал? Если так, то импульсы коротковаты. Уменьши длительность развертки и измерь точнее длительность импульса.
Сообщение # 59
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Импульсы счас посмотрю. Цену деления развертки на знаю, настоящего осцила никогда не было, да и с этим до конца еще не разобрался.
Сейчас еще попробовал увеличить емкость конденсатора стробоскопа (С2) с 10нФ до 100нФ. Импульсы на коллекторе 315-го стали заметно "шире", нормальной прямоугольной формы. И их частота стала определяться как 43Гц, как и на генераторе. Мерцание светодиода стало заметнее на глаз.
Сообщение # 60
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Осцилограмма на 3 ноге с кондером прищепки 1нФ и 7нФ.
С2 оставил пока 33нФ.
Файлы: 2127581.jpg (62.4 Kb) · _7-100.jpg (62.4 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
