  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Стробоскоп на к 561 ле5 проблема
Сообщение # 11
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Поставлю светодиоды на 12 Вольт (лампа из светодиодов- ставится на габариты или тормоз в автомобиле ). Кондер воткнул 470мкФ.
Кт 503 все таки нашел.
Сообщение # 12
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Искатель2178, зайди на сайт Vrtp.ru там есть описание этой схемы
Сообщение # 13
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Цитата Искатель2178 ()
заменить КТ815 на КТ972 (составной)
VT1 + VT2 и есть составной транзистор. И если h21э каждого хотя бы по 50, то совместный будет 50х50=2500. 0,25мА на базе, значит коллектор должен управлять 625 ~ 500мА запросто. Тут или транзисторы полное фуфло, или лампа жрет немерено, или время одновибратора выбрано слишком малое. Или все вместе. Попробуй увеличить С3 в 2 раза. Оторви R7 от 11-го вывода МС и кинь на плюс питания. Посмотри яркость, измерь токи базы, коллектора составного тр. и напряжение на открытом VT2 относительно общего.
Сообщение # 14
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
В общем сегодня при детальном изучении схемы обнаружил неправильно впаянный диод (от переполюсовки). Перевернул его наоборот.
Пощелкал пьезоэлементом возле прищепки (читал на каком то сайте, что так можно проверить работу строба, а то замучился бегать к машине.)
Лампа довольно ярко вспыхивала от шелчка. Обрадовался, пошел проверять на двигателе.
Надеваю пришепку на провод, и светодиоды начинают слабо мерцать (без питания). Подсоединяю + и - к схеме, яркость почти не меняется.
Пробовал увеличивать С3 до 47нФ (то есть даже в 10 раз от нормы), может чуть ярче стало. Временами проскакивают яркие вспышки. Менял сопротивление R5 от 22кОм до 800кОм, все равно вспышки яркие проскакивают редко, в основном тускло мигает.
Потом дотронулся до С3 и строб ярко замигал в такт цилиндрам. Такой же эффект, если сжать пальцами R5 или отцепить его, и вместо него положить палец (ток идет по коже, через большое сопротивление).
Базу КТ503 замыкал на плюс (через R7), светодиоды горят ярко. Поэтому думаю, дело не в транзисторах.
Из описания на с Vrtp.ru, только понял, что можно увеличить R2 (для лучшей чувствительности по входу)
Уже руки опускаются. Есть какие идеи?
Сообщение # 15
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Замерь ток в базе, когда через R7 на плюс. У 561ле5 выходной ток уровня 1 всего 0,25 мА, может быть недостаточно. Если лень лезть в разрыв провода, можно замкнуть входы 5,6 на землю (опять же оценить яркость) и замерить напряжение на 11 выводе. Разница с 14 ногой должна быть меньше вольта.
А ты его проверял?
Как реагирует на подстроечник?
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
Искатель2178, Я ранее вроде бы эту же схему собирал, сколько не бился, так нормальной работы от неё не добился.. Там ещё нужно подбирать конденсатор по чувствительности на входе и резисторы, я собирался ставить подстроечник но так и забросил это дело, слишком затратное по времени.. Мне больше по душе проработанные схемы с минимумом расчётов.. smile
Сообщение # 17
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Да, и еще, чем больше сопротивление R4+R5, тем дольше вспышка. Качество подстроечников разное, потому я бы экспериментировал с постоянными резисторами.
Сообщение # 18
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
перед этим полностью отсоединял резистор от входов 5,6 и замкнул их на минус
Можно было не отключать smile .
11 вывод явно перегружен, но это может влиять, а может и нет. Потребление от 14 вывода сейчас существенно больше, чем в штатном режиме. Так как ток потребления лампы всего 6 мА можно увеличить R7 до 10 кОм. Напряжение на 11-й лапе должно восстановиться. Лампу правильно подключил, между катодом диода и R6?
С одновибратором проблем быть не должно - стандартная схема. Разве что монтаж - все проводники, идущие ко входам, должны быть минимальной длины и без значительных петель. У входов очень большое входное сопротивление, могут ловить наводки.
Ну, если и Igoran "бился", соберу завтра на макетке, поезжу осциллографом, может какая шальная мысль залетит. (Это если никаких авралов не случится).
Добавлено (12.10.2015, 23:07)
А 2-й вывод через резистор и экран на землю посажен? Болтание входа в воздухе - штука нехорошая.
Сообщение # 19
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Увеличил R7 до 10 кОм. Ток базы стал около 1мА. Напряжение на 11 выводе 9,5Вольт, на 14м - 10,1 Вольт. Ток потребления лампы при этом возрос до 9мА.
(все измерения как и вчера проводил подключив схему к трансформаторному БП с выходным напряжением чуть более 12Вольт.)
На двигателе смогу проверить только завтра.
Сообщение # 20
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Собрал, погонял. Сначала зажигалкой, затем генератором. Время включенного состояния светодиода выставил 1,2 мс. Частоту давал от 1 Гц (60 об/мин) до 500 Гц (30000 об/мин)
1Гц
300Гц
Осциллограммы сняты с 11 вывода. Фильтр питания ставил и снимал - работает нормально, оставлял и сам резистор R6 без конденсатора - все работает, только спад меандра скругляется. На выход ставил просто светодиод, усилитель на 1 транзисторе и, как в схеме, составной транзистор - результат один, все работает. R7 ставил и 1,5к, и 10к - без разницы, но с 10к тока жрет существенно меньше и сигнал 11-й ноги не просаживается. С 1кОм просадка 2В.
Микросхема 561ле5а, без индекса не нашлось, отказывается работать с питающим напряжением больше 13В. Может сюда копать надо.
Входной провод к прищепке должен быть правильно экранирован и прокладываться подальше от остальных, кроме первого цилиндра, высоковольтных проводов.
Замерил ток базы (замкнув ее на + через R7) - показало 16,6 мА.
Только обратил внимание - 16,6мА х 1кОм = 16,6В питание, и это еще без падения на переходах БЭ транзисторов. Итого вольт 18 - не многовато?
Добавлено (13.10.2015, 13:14)
Ток потребления лампы не мог вырасти из-за увеличения резистора в базе. Плюс лампы точно правильно подключен ?
А то похоже, что лампа подключена за резистором фильтра, и разгрузка выхода подняла и напряжение на лампе.
Файлы: 3046812.jpg (116.0 Kb) · 8115567.jpg (115.9 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
