Цветомузыка
Сообщение # 291
senya70
  Постов: 36   ОК
И вот ещё очень полезная схемка для цму. По скольку сейчас к сожалению на аппаратуре нету линейных выходов, и звуковой сигнал приходится брать от выхода на колонку или наушники, то при изменении уровня громкости на магнитофоне, приходится регулировать общий уровень на цму. Вот эта схема позволяет избавиться от такой проблеммы. На её выходе , поддерживается определённый уровень сигнала не зависимо от уровня сигнала на входе, начиная конечно с какого то определённого минимума,
причём схема работает чётко, сигнал на выходе не искажается , испытывал её с автомагнитолой, то есть сигнал подавал на вход схемы с выхода на динамик.
Файлы: 9294097.jpg (254.6 Kb)
Сообщение # 292
Чтобы столь толковые наработки не затерялись на форуме - с вашего позволения обработаю и выложу в основном разделе схем.
Сообщение # 293
senya70
  Постов: 36   ОК
Maestro, , конечно, я только за. Может кому и сгодится со временем. Ещё много всего мигающего есть, пока не когда, но как время появится выложу.
Сообщение # 294
senya70
  Постов: 36   ОК
Доброго утра всем, по индикаторам уровня ещё несколько слов. Вот такой индикатор ещё паял
И вот этот индикатор усиливал под мощную нагрузку
А по поводу этого индикатора, тут светодиоды должны быть все одного цвета это обязательное условие, по скольку сама шкала пассивная
Теперь вот интересная схемка, как то появился у меня двух цветный светодиод, ну и решил я его заставить красиво мигать под музыку biggrin вот такая схемка вышла
Вот такие два стробоскопчика делал, один типа полицейского, другой просто дискотечный
Файлы: 4867141.jpg (263.0 Kb) · 8956171.jpg (221.7 Kb) · 0910581.jpg (186.9 Kb) · 4245568.jpg (180.3 Kb) · 1879322.jpg (305.1 Kb) · 2900135.jpg (133.4 Kb)
Сообщение # 295
senya70
  Постов: 36   ОК
Вот ещё как то заставлял логическую микросхему под музыку мигать, тоже не плохо работает
потом делал вот такую прибамбасу на выходную схему к цму, сама светоизлучающая часть разбивается на две половинки, и прерыватель на 555 микре управляет этими половинками, когда канал срабатывает, то получается не просто мигание под музыку , но ещё и перемигивание между двумя половинками
вот ещё такую акустическую мигалку делал где в качестве микрофона используется обычный динамик
вот такую цму на 220 вольт паял
Файлы: 9690721.jpg (112.4 Kb) · 3384820.jpg (159.3 Kb) · 8324966.jpg (138.7 Kb) · 2137132.jpg (341.0 Kb)
Сообщение # 296
Вот и спасибо, позже рассортирую по типам (ЦМУ, мигалки, индикаторы уровня) и размещу в схемах.
Сообщение # 297
senya70
  Постов: 36   ОК
Maestro, Там ещё в двух темах схемки выложены, Как сделать плавное включение светодиодов и Стробоскоп на мощных светодиодных матрицах
Сообщение # 298
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Добрейшего всем времени, ребята!
Что-то усилителей мне пока хватит, но срочно нужна моргалка под музыку smile
Скажите, как красивее и правильнее расположить светодиоды вот их этой схемы?
Всего их тридцать штук... красные, синие, зеленые...
И вот что-то терзают меня смутные сомнения, что просто столбиками по цветам как-то ни то ни се...
LM3915N(-1), кстати, подойдет? А транзисторы кт3102ем вместо кт315?
Файлы: 5716121.jpg (207.3 Kb)
Сообщение # 299
neo_work
  Постов: 341   Друзья
И, сразу же вторая моя бредовая идея... а что если к этой 30-ти диодной моргалке приколхозить усилитель с микрофоном (BM1, R1R2R3, C1C2C3, VT1) из вот этой схемы?
Файлы: 3584949.jpg (110.6 Kb)
Сообщение # 300
  Постов: 2165   Друзья
Это типа "спектр-анализатор" трехполосный ....
Добавлено (04.03.2019, 10:01)
Скорее всего не хватит уровня сигнала , будет слабоват усил ...
