Цветомузыка
| | Сообщение # 311
В верхней схеме обычные. Подбором резистора подбираем нужный ток. В нижней нарисована светодиодная лента на 12 вольт.
| | Сообщение # 312
neo_work
Постов: 341
Сергей-78, а обычные это какие, у нас в продаже и с питанием 3В и с питанием 12В продаются... По нижней схеме - там ведь тоже вместо ленты рассыпуху светодиодов можно тыкнуть. Опять же каких? 3В или 12В ? Никак я в толк про эти светодиоды не возьму (((
| | Сообщение # 313
Цитата neo_work_tyumen (  ) Никак я в толк про эти светодиоды не возьму У светодиода важен ток а не напряжение. Светодиоды есть разные, с рабочим напряжением от 1.8 и выше. У разных цветов светодиодов, разное напряжение, поэтому соединять последовательно можно только однотипные светодиоды. Но у каждого свой номинальный ток работы. Вот на ток и нужно ориентироваться. Например ты взял три зеленых светодиода с рабочим напряжением 2.4 вольта и номинальным током 10 ма. При последовательном соединении рабочее напряжение составит 3х2.4=7.2 вольта. Это значит что при напряжении питания ниже 7.2 вольта, они работать не смогут. Напряжение может быть выше от расчетного сколько угодно, в разумных пределах, хоть 12 вольт, хоть 220. Нужно только подобрать последовательно со светодиодами резистор для ограничения тока. Если рабочий ток светодиода 10 ма, то при последовательном соединении ток останется прежним, увеличивается лишь напряжение . Если соединить светодиоды паралельно, то напряжение останется 2.4вольта, а ток увеличиться в три раза. В твоем случае надо рассчитать резистор для тока 10 ма. Для этого в сети есть онлайн калькуляторы, где вводишь напряжение светодиода, количество и напряжение питания. калькулятор выдаст номинал резистора.
| | Сообщение # 314
neo_work
Постов: 341
Сергей-78, благодарю, мой друг... примерно понял... Теоретически, резисторы на верхнуй схеме подобраны уже, получается, последовательно три трех-вольтовых 10мм светодиодов в рядок можно воткнуть... Но, тогда вопрос еще один... предварительный усилитель со второй схемы, чует моя пятая точка, необходим в первой схеме... так ведь?
| | Сообщение # 315
Да, усилитель там нужен. Напряжение падения на светодиоде можно узнать, подключив его к блоку питания 5 вольт, через резистор, номиналом больше расчетного ( например 1 Ком). Тестер подключить к выводам светодиода. Сколько намеряет, на такое напряжение и светодиод.
| | Сообщение # 316
neo_work
Постов: 341
Добрейшего всем времени, господа! Делать было нечего позапрошлым вечером... собрал один канал ВЧ для ЦМУ на 10мм светиках трех-вольтовых. Красота, помаргивают красеньким в такт музыке, как и должно.
Вот по этой схеме (сразу вопрос, C1 нужен? И второй момент, количество связок резистор ограничивающий ток+светодиоды чем-то ограничено?):
Пред взял из второй схемы на трех транзисторах (VT1, VT2, VT3), C1 не стал пока впаивать, он вообще нужен? R2, R4 - подстроечники многооборотные. Выставил половину напряжения на эмиттерах выходных транзисторов.
Думаю, как вколхозить в эту конструкцию канал фона? С эмиттеров предварительного усилителя брать на него сигнал? А сопротивление R8 каково для желтых светодиодов?
Как закончу - сфоткаю и расскажу о том, что как и почему менял и переделывал в исходных схемах.
| | Сообщение # 317
Цитата neo_work_tyumen (  ) количество связок резистор ограничивающий ток+светодиоды чем-то ограничено? Общим током проходящим через транзистор , что бы ему не поплохело ...Добавлено (24.03.2019, 07:30) ---------------------------------------------
Цитата neo_work_tyumen (  ) C1 нужен Желателен , развязка по постоянному токуДобавлено (24.03.2019, 07:32) ---------------------------------------------
Цитата neo_work_tyumen (  ) канал фона? Ограничить на него сигнал резистивным делителем ... например 1\10 .... или что то около того ..
| | Сообщение # 318
neo_work
Постов: 341
Цитата Tygra (  ) Ограничить на него сигнал резистивным делителем ... например 1\10 .... или что то около того .. А если сигнал на фоновый канал брать сразу со входа, минуя предварительный усь из трех транзисторов?
| | Сообщение # 319
Цитата neo_work_tyumen (  ) сигнал на фоновый канал брать сразу со входа Фон подсмотрел здесь "" из наладки только подбором резистора R2 выставить половину напряжения питания на коллекторе VT1 , ну и резистор R1 подобрать, так что бы когда моргают основные каналы , фоновый гаснул, немного дополнил, вот так будет правильнее, на вход лучьше поставить переменник или подстроечник, потому как канал всё равно придётся хоть один раз но регулировать, а во вторых вход будет притянут к минусу, ""
| | Сообщение # 320
neo_work
Постов: 341
краб, доброго времени, мой друг! Ну да, примерно как-то так... получается, что в схему преда нужно фоновый канал подключать туда же, где C2 соединяется с R1, верно мыслю?
