Цветомузыка
| | Сообщение # 281
senya70
Постов: 36
клацаю по значку книжки, там есть слово библиотека, клацаю по нему, вылазит окно, и там уже я фиг пойму чо дальше, какие то два слова по импортному написаны, стандарт и узер какойто, можно выбрать одно или другое, я в ступоре, говорю же бибизьяну проще научить  Добавлено (22.08.2018, 22:42) --------------------------------------------- ура!!! детали появились
| | Сообщение # 282
Sam
Постов: 2341
Цитата senya70 (  ) 22.08.2018, 22:42 --------------------------------------------- ура!!! детали появились
Вот и родился новый пользователь программы sPlan.
| | Сообщение # 283
rift1982
Постов: 45
Цитата Sam (  ) Надо искать не схему, а человека, у которого она есть.Попробуй обратиться к администрации сайта colormusic.ru.Может быть они помогут найти того человека, который прислал им это Файлы: readme.djvu(1.81 Mb) К админам того сайта обратиться не подумал. "Это" я у них скачал, только в том качестве что есть, данную модульную схему хрен разберёшь. Она у меня есть в бумажном варианте, только затасканная так, что вообще чёрт ногу сломит. В том смысле, что схемы самих модулей читаются более менее, а вот как они между собой соединяются не видно.
| | Сообщение # 284
Sam
Постов: 2341
rift1982, Если не помогут, тогда давай объявление в "газету". По другому никак.
| | Сообщение # 285
Постов: 3056
senya70, Очень хорошая подборка ЦМУ и аккуратное исполнение схем, зачёт!
| | Сообщение # 286
senya70
Постов: 36
Igoran, Спасибо!! Вот ещё несколько схемок бегушек
, вот такой вариант
 а это этот же вариант, только с эффектом плавного розжига и затухания
 К стати, я не только рисую от руки, но и платы тоже по своему делаю, вот типа так
 Схемки все что выставлял и сейчас и тогда все рабочие сто процентов, сам паял, подгонял детали. . Да, там индикаторы что ранее выставлял, тот который повторяется два раза с пассивной шкалой индикации, без применения транзисторов, там светодиоды должны быть все одного цвета, то есть с одинаковым падением напряжения. В схемах индикации к стати, качество работы во многом зависит от схемы управления, а то в интернете часто выставляют саму схему столбика и видео как работает, спаяешь, а оно фиг там, потому там для каждого вида индикатора у меня подобрана и отлажена своя схема управления.. Даже такая специализированная схема индикатора как LM3915 и то требует своей схемы управления, наиболее подходящая вот такая как в схеме, детали тоже подобраны по наилучшей работе
 тут тоже кое какие элементы добавлены. по скольку у неё очень чувствительный вход, то добавлен делитель на входе сигнала, Добавлен резистор R7 для того что бы не светился первый светодиод
| | Сообщение # 287
Sam
Постов: 2341
senya70, Давай переводи всё в электронный вид, и оформляй отдельной статьёй.
| | Сообщение # 288
Постов: 3056
Цитата senya70 (  ) К стати, я не только рисую от руки, но и платы тоже по своему делаю, вот типа так Монтажка, я подобные делаю по быстрому если что то проверить надо, но использую платку с пятачками, так проще.  Но есть монтажки и под проводки, с ними ещё проще, но это кому как удобней пользоваться..
Есть на хранении тоже простая но интересная схемка переключалки т.е. бегущий огонь, раньше такие были очень востребованы. Схемка перерисована аккуратно с клочка бумаги в программе Splan70 и сохранена, а то информация по схеме была утеряна.
| | Сообщение # 289
senya70
Постов: 36
Да!! В те года когда эту схемку сконструировали я ещё машинки с корабликами движущееся делал, но даже ещё в 90г когда я уже увлёкся электронникой, эти схемки ещё были очень даже востребованы. Поскольку светодиодов тогда ещё можно было только встретить в крутых стационарных кассетниках на индикации. Вот и делали всё в основном на лампочках. У меня есть книжка, ( 300 практических советов) для радиолюбителей, так там есть схемка трёх канальной бегушки на тиристорах, собственно она была моей первой схемой на которую у меня нашлись детали и я её спаял , радости было!!! Не передать. Потом цму на тиристорах, потом на симисторах. А когда уже в более свободном доступе появились светодиоды , увлёкся светодиодными мигалками. А когда появился интернет, вообще такое обилие схем хлынуло, но появилась большая проблемма, спаяешь схему а она или совсем не работает или работает но не так как нужно, и начинаешь потом эксперементы с нею проводить, добиваться нужного результата. Но за то за время что возишся со схемой узнаёшь много интересного, понимаешь какая деталь на что влияет, развиваешься общимпо полной Sam, переводить всё в электронный вид мне до пенсии хватит а особенно с моими способностями в компьюторных рисовалках, у меня папка толщиной сантиметра 4 вся забита листами со схемками так что не обезсутьте, пока буду выставлять рисованые, может со временем научусь
| | Сообщение # 290
senya70
Постов: 36
Доброго вечера всем, хочу немного остановиться на работе индикатора на основе LM3915. С этой схемой управления что здесь, столбик реагирует на весь частотный диапазон мелодии,
 но она прекрасно преобразовуется в простой активный частотный фильтр, Возьмём для примера вот этот рисунок, всё зависит от ёмкости входного конденсатора С1 и добавочного С5 который ставится между коллектором и общим проводом
 Таким образом можно сделать три частотных канала и уже применить всё это дело для цму, для начала можно спаять вот такой усилитель пред раскачки с регуляторами на каждый канал, и на выходы регуляторов (переменных резисторов) уже нагрузить ЛМ-ку с управляющими схемами, настроенными на свой частотный диапазон
 Ещё если кому нужно что бы индикатор работал чисто по ударники или иначе говоря инструмент задающий такт мелодии, для этих целей очень хорошо подходит вот такой вариант схемы управления
 И последнее в обвязке микросхемы есть такой резистор R6 , через него подаётся общий плюс на светодиоды, его можно отсоеденить от основного плюса и подключить к вот такой схемке прерывателя, тогда светодиоды в столбике не просто светиться будут но и в добавок мерцать, эффект прикольный, это я одному товарищу делал
