Цветомузыка
| | Сообщение # 291
senya70
Постов: 36
И вот ещё очень полезная схемка для цму. По скольку сейчас к сожалению на аппаратуре нету линейных выходов, и звуковой сигнал приходится брать от выхода на колонку или наушники, то при изменении уровня громкости на магнитофоне, приходится регулировать общий уровень на цму. Вот эта схема позволяет избавиться от такой проблеммы. На её выходе , поддерживается определённый уровень сигнала не зависимо от уровня сигнала на входе, начиная конечно с какого то определённого минимума,
 причём схема работает чётко, сигнал на выходе не искажается , испытывал её с автомагнитолой, то есть сигнал подавал на вход схемы с выхода на динамик.
| | Сообщение # 292
Постов: 7401
Чтобы столь толковые наработки не затерялись на форуме - с вашего позволения обработаю и выложу в основном разделе схем.
| | Сообщение # 293
senya70
Постов: 36
Maestro, , конечно, я только за. Может кому и сгодится со временем. Ещё много всего мигающего есть, пока не когда, но как время появится выложу.
| | Сообщение # 296
Постов: 7401
Вот и спасибо, позже рассортирую по типам (ЦМУ, мигалки, индикаторы уровня) и размещу в схемах.
| | Сообщение # 297
senya70
Постов: 36
Maestro, Там ещё в двух темах схемки выложены, Как сделать плавное включение светодиодов и Стробоскоп на мощных светодиодных матрицах
| | Сообщение # 299
neo_work
Постов: 341
И, сразу же вторая моя бредовая идея... а что если к этой 30-ти диодной моргалке приколхозить усилитель с микрофоном (BM1, R1R2R3, C1C2C3, VT1) из вот этой схемы?
| | Сообщение # 300
Цитата neo_work_tyumen (  ) И вот что-то терзают меня смутные сомнения, что просто столбиками по цветам как-то ни то ни се.
Это типа "спектр-анализатор" трехполосный ....Добавлено (04.03.2019, 10:01) ---------------------------------------------
Цитата neo_work_tyumen (  ) приколхозить усилитель с микрофоном
Скорее всего не хватит уровня сигнала , будет слабоват усил ...
