Как правильно подключить светодиодную ленту?
Елена5950
Постов: 29
Добрый день. Очень нужно собрать свет для аквариума. Нашла в продаже светодиодную ленту с lm/m на свой объем, но.. полный ноль, что с ней делать. Вот данные по ленте Светодиодная лента LUX Высшего класса повышенной яркости на белом основании. Размеры, мм 5000 х 15 х 2,5 Потребляемая мощность, Вт 28,8 Количество светодиодов, м 120 шт. Угол излучения 120° Кратность резки 5 см (кратно шести светодиодам) Световой поток, lm/m 2500-2600 (1 Led 21-21,6 lm) Рабочая температура -30 - 60 °С Рабочее напряжение, V 24 Степень защиты IP33 Температура свечения, K 5800-6100 Что еще для нее нужно купить, чтобы она горела? И еще, что меня ставит в тупик - ее режут и.. там нет проводов ))) одним словом - чайник )) Если кто то из знающих растолкует - буду очень счастлива.
Постов: 5015
Елена5950, а поиском не пробовали? на сайте есть статья по ленте моя, или лень?
Постов: 5015
redish
Постов: 2405
Цитата Елена5950 (  ) Что еще для нее нужно купить, чтобы она горела? И еще, что меня ставит в тупик - ее режут и.. там нет проводов Нужно еще приобрести к ленте драйвер,по-простому - питание(драйверы продают там же где и ленты) на соответствующую мощность и напряжение. В вашем случае на 30 ватт. При нарезке ленты ее кромсают между контактов(пятачки на самой ленте) которые потом соединяют проводами при помощи пайки(соблюдая полярность).
Елена5950
Постов: 29
Цитата redmoon (  ) Елена5950, а поиском не пробовали? на сайте есть статья по ленте моя, или лень? Я пробовала, но получила ответ - ничего не найдено((
Цитата redmoon (  ) Елена5950, читаем вот тут нашел поиском за пару секунд. Спасибо!!! Очень доступно!!! Даже для меня )) увидела места куда припаивать провода, не поняла только одного - я припаяла провода к + и к - должна подсоединить их к блоку питания. На фото у вас увидела, что вы обрезали провод. Как узнать какой у них + и какой -? Извините за тупой вопрос, но мне подсказать некому((( Цитата redish (  ) Нужно еще приобрести к ленте драйвер,по-простому - питание(драйверы продают там же где и ленты) на соответствующую мощность. В вашем случае на 30 ватт. При нарезке ленты ее кромсают между контактов(пятачки на самой ленте) которые потом соединяют проводами при помощи пайки(соблюдая полярность). Спасибо!! а подскажите, какие провода нужны для пайки?
Sam
Постов: 2341
Цитата Елена5950 (  ) Спасибо!! а подскажите, какие провода нужны для пайки? Вот такие к примеру
Елена5950
Постов: 29
Цитата Sam5112 (  ) Вот такие к примеру простите, не корректно задала вопрос - диаметр проводов какой должен быть ( или это по другому называется?)
mobildoc
Постов: 1863
парни, хватит стебаться. помогите даме...
Sam
Постов: 2341
Цитата Елена5950 (  ) диаметр проводов какой должен быть ( или это по другому называется?) Да,скорее сечение. Набери в Гугле "Провода ПУГНП".Сечение- ну проще говоря.....чуть толще чем для наушников к телефону.
mobildoc
Постов: 1863
Елена5950, какой длины ленту планируете использовать?
