Как правильно подключить светодиодную ленту?
| | Сообщение # 21
Елена5950
Постов: 29
Цитата mobildoc (  ) лента внутри аквариума будет? там влажность, надо выбирать степень защиты не ниже IP65. Нет, лента над аквариумом будет, примерно на высоте 10 см + аквариум закрыт стеклом.
Цитата redish (  ) В итоге,прочитав кучу аквариумных форумов по этой теме,пришли к выводу, что подсветка на светодиодах невыгодна как в экономическом,так и биологическом плане. Советую еще проштудировать эту информацию, аквариумных форумов много(хотя есть и приверженцы такой подсветки)...
Я их проштудировал, это доп свет, тот, кто его поставил отметили улучшение в лучшую сторону, причем заметную, растения даже стали пызыриться!! это нечто )) Задавала там вопросы - как самой сделать, но увы.. рыла и-нет в поисках ответа - нашла ваш сайт и форум.
Цитата Igoran (  ) Парни, вы тут насоветуете лишнего, зачем к ленте белого свечения контроллёр RGB? Нужен всего то кусок провода сечением 0,75-1мм, и импульсный БП 12В 1-2А и всё. В сообщении 3 redmoon указал ссылку где всё ясно и понятно описано!
Это не ребята советовали - это я в виде примера привела, не совсем поняла, что это, но чувствую, что это что то в том направлении, что ищу )) Вот и спросила - может вы знаете что то готовое и простое.Добавлено (12.03.2015, 22:24) ---------------------------------------------
Цитата Sam5112 (  ) Согласен.Лучше применять специальную лампу.Чтоб травка росла,и рыбы себя чувствовали лучше....
фито-лампы, они довольно тусклые. Кроме того, Flora Glo по некоторым отзывам провоцирует рост водорослей, а Aqua-Glo в основном идет для выделить некоторых рыб, их подсветки, для красоты
| | Сообщение # 22
mobildoc
Постов: 1863
Елена5950, Вы про город не ответили и магазины. надо знать с чем работать придется.
Цитата Елена5950 (  ) Flora Glo по некоторым отзывам провоцирует рост водорослей подтверждаю, пришлось отказаться в пользу ламп дневного света
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
Елена5950, соединители для лентДобавлено (12.03.2015, 22:50) --------------------------------------------- Елена5950, диммеры для лент Добавлено (12.03.2015, 22:57) --------------------------------------------- в общем изучайте сайт и выбирайте. что не понятно - спрашивайте. это все только пример, не обязательно у них покупать
| | Сообщение # 25
Елена5950
Постов: 29
Цитата Igoran (  ) У меня аквариуму уже много много лет. Раньше на нём стояла лампа ЛДЦ 20Вт а сейчас всё заменено на светодиодное освещение. Вот и я хочу сделать светодиодное, как все сделать ( благодаря вашему форуму и объяснениям - я поняла - очень доступно для чайника - спасибо большое за это!) Длина аквариума 1 метр, поэтому и выбрала светодиодную ленту. Осталось купить паяльник и потренироваться припаивать провода ( на это уйдет время, но научусь)
Когда по объяснениям мне здесь поняла, что все хорошо уяснила, как делать - замахнулась немного на большее)) Чтобы включалась и выключалась лампа медленно)) чтобы не было резко - день - ночь- рыбки начинают метаться, потом капаю им витамины, чтобы снять стресс. Как это сделать и куда все подключать - для меня из области фантастики ))Добавлено (12.03.2015, 23:04) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) Вы про город не ответили и магазины. надо знать с чем работать придется. Город - Москва Это подсветка - дополнение к лампам дневного света
| | Сообщение # 26
mobildoc
Постов: 1863
Елена5950, паять ничего не придется. покупаем ленту метражом нужного цвета один соединитель и блок питания, провод типа ШВВП 2х0,5 и вилку. все обойдется недорого, думаю в 1000 вложитесь. бюджетный вариант ручного добавления света - этот пультДобавлено (12.03.2015, 23:14) --------------------------------------------- выбирайте, наша задача помочь собрать все воедино)
| | Сообщение # 27
Елена5950
Постов: 29
Цитата mobildoc (  ) Елена5950, паять ничего не придется. покупаем ленту метражом нужного цвета один соединитель и блок питания, провод типа ШВВП 2х0,5 и вилку. все обойдется недорого, думаю в 1000 вложитесь. бюджетный вариант ручного добавления света - этот пульт Здорово!!!! Вот СПАСИБО!!!!!! Ленту, через соединитель, подключаю к диммеру и его к блоку питания - так?
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
все верно, а блок питания в сеть. в этот раз обойдемся без пайки)
| | Сообщение # 29
Елена5950
Постов: 29
Цитата mobildoc (  ) все верно, а блок питания в сеть. в этот раз обойдемся без пайки) mobildoc, спасибо Вам огромное и СПАСИБО всем, кто помогал мне разобраться!! Вы - классные ребята!!! И форум у вас - замечательный!! Как здорово, что я вас нашла - быстро - доступно и все понятно объясняете и подсказываете!
| | Сообщение # 30
Постов: 3056
Елена5950, А почему именно светодиодная лента а не направленные лампы, как например у меня. Ленту есть куда прикреплять? Саму ленту можно попросить припаять к проводам блока питания в любой радио мастерской. Лишнего покупать не придётся, если конечно и в будущем собираетесь заниматься паянием, тогда да, паяльник лишним не будет.. Насчёт регулировки, то mobildoc правильно подсказал.
