Переделка китайского фонарика LED
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
есть irlml2502 например на 20 вольт 4 а, может переделаем схему ?
| | Сообщение # 22
Постов: 2114
redmoon, резисторы подбираешь в параллель по току диода, транзистор именно тот, иначе КПД упадет. Про полевик читай ниже, очень рекомендую.
| | Сообщение # 23
Постов: 2114
Очередной фонарик с совершенно другим импульсником и расширенными функциями.
Копия автора: Основной целью, при разработке данной схемы, было выжимание максимального КПД. Как из драйвера так и из светодиода. Изюминкой данной схемы является полевик со сказочными характеристиками, ну и шотки с ооочень малым падением. Вот только этот полевик с n-каналом, и ради него пришлось перевернуть классическую понижающую схему. Краткое описание функций:
1. 4 режима: 40, 170, 680, 2300мА. Переключение режимов осуществляется кратковременным <1сек, отключением питания. Режим 40мА делается ШИМом, из соображений выжимания максимального КПД светодиода.
2. Контроль разряда аккумулятора - при падении ниже 2.75В, схема переходит в спящий режим.
3. Индикация заряда аккумулятора, 5 уровней. При двойном клике при работе (прерывании питания ) мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз.
4. Плавный старт.
5. Возможность включения термоконтроля. Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку: -устанавливаем минимальный режим и выключаем питание, -устанавливаем напряжения питания 4.5..5В и подаем питание, -драйвер определяет это состояние, сбрасывает данные предыдущей калибровки и переключается в максимальный режим. -Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем. Когда считаем что хватит, напряжение опускаем до 4.2В или ниже. -драйвер выключает светодиод, выдерживает паузу 2сек для стабилизации напряжения питания и температуры, и сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM. Если отключить питание ранее этотого момента, то термоконтроль будет отключен. -после сохранения на 2 секунды зажигается светодиод, все, калибровка выполнена, -выключаем питание, немного остужаем, включаем, переводим в максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
Имеется вот такой в наличии, решил его переделать, плата соответственно разводилась под него:
Запустился без танцев, очень интересная схема, рекомендую!!!
| | Сообщение # 24
Babay
Постов: 608
ГУБЕРНАТОР, у тебя что ни фонарик то раритет , понимание "темы" вызывает уважение. Сам не равнодушен к источникам света, но при переделках всё ограничивается добавлением подстроечного резистора. Удивительно, но они работают. А то поделился бы какой-нибудь проверенной, без излишней интеллектуальности схемкой. Ну и чтобы цена её сборки была на уровне половины стоимости фонаря. Если конечно такое возможно.
| | Сообщение # 25
Постов: 2114
Найден светодиод: CREE XPG BWT EF5 холодный белый подложка в размер платы Основные характеристики светодиода CREE XPG BWT EF5: Габаритные размеры: 3,45 х 3,45 х 2,26 мм Рабочий ток: 350...1500 мА Потребляемая мощность: 1 - 4,5 Вт Световой поток: при токе 350 мА - 114 Люмен при токе 700 мА - 213 Люмен при токе 1000 мА - 285 Люмен при токе 1500 мА - 380 Люмен Угол светового потока: 115 градусов Цветовая температура: 4250 К
Подобран ток, в максимальный режим не загоняю, где то процентов на 85. При максимальном начинает ощутимо греться, но даже при токе в 230 ma световой поток достаточно мощный. Радиатор обязательно ставить. Первые пробы на дальность порадовали, визуально метров 200, может и более, это при условии что оптика стоит пластмасса родная китайская. Начинаю всё уталкивать в корпус.
| | Сообщение # 26
evgen87
Постов: 358
Такие светодиоды эффективнее тех что установлены.
| | Сообщение # 27
Постов: 2114
Тут я приведу кучу фотографий связанных с переделкой фонарика №2 из которых видно что да как: очередным вопросом стала защита драйвера от переполюсовки по питанию, ну бывает всунули аккумулятор вверх тормашками и прощай драйвер. Надежная и проверенная защита на полевом транзисторе Р канал, сопротивление исток-сток в открытом состоянии имеет сопротивление "гвоздя" 0,02 Ом плата №2 с контактной площадкой под + аккумулятора и защитой на полевике двусторонняя и выглядит так плата драйвера со стороны силовой части, видно что напаян поясок обмоточным проводом 1,5мм. для увеличения расстояния между платами, т.к. они касались друг друга вид драйвера со стороны контроллера, ёмкость сглаживающую пришлось заменить на менее габаритную, хоть и имеет ёмкость в 47,0 мкф., на КПД драйвера не сказалось далее была приклеена подложка со светодиодом к переходнику тепло проводящим клеем на этом фото видно что я нанес термо пасту КПТ на корпус контроллера, т.к. он отслеживает температуру кристалла и должен иметь хороший тепловой контакт с переходником светодиода тут видно что провода идущие к светодиоду пропустил через переходник далее собираем всё в цельную конструкцию патрона, снова же через тепло проводящий клей
| | Сообщение # 29
SssaHeKkk
Постов: 2291
ГУБЕРНАТОР, покажи
| | Сообщение # 30
Постов: 2114
SssaHeKkk, не веришь?
