Переделка китайского фонарика LED
| | Сообщение # 92
SssaHeKkk
Постов: 2291
Alex1, поздравляю) другое дело
| | Сообщение # 93
F0rester-888
Постов: 7
Здравствуйте! Ребят подскажите мне не умному))) Есть фонарь яркий луч т4 фокус, работающий от 3-х ААА. Впринципе фонарь устраивает полность, довольно живучий. А вопрос в следующем хочу переделать его под АКБ 18650. Как мне известно диод расчитан максимум 1а, а с акб будет 2а, как мне без глобальных переделок и капиталовложений, понизить максимальный ток, сохранив 3 режима работы. Резистор как то вкорячить? и какой (каким сопротивением) ? Паять умею, но в радиотехнике не разбираюсь.
| | Сообщение # 95
SssaHeKkk
Постов: 2291
F0rester-888, надо попробовать всунуть акб и ток замерить...возможно придется резисторы перепаять 4 штуки которые...они ток органичиваютДобавлено (11.05.2015, 12:32) --------------------------------------------- у меня там по 1ому стояли...у тебя чуть больше и ток меньше должен быть
| | Сообщение # 96
v_aist_
Постов: 555
F0rester-888, 3 - ААА - 4,5 Вольта, АКБ 18650 - 4,2. Но не это главное. В фонаре стоит драйвер, который и следит за током. Ставь и ни о чём не думай. Разве что - "как не убить аккумулятор глубоким разрядом"...
| | Сообщение # 97
Постов: 2114
правильно, думать тут не чего, драйвер линейник в твоём случае не выдаст ток больший нежели на какой он настроен, хоть питай от большей ёмкости драйвер, желательно защиту от глубокого разряда и переполюсовки не помешает.
| | Сообщение # 98
F0rester-888
Постов: 7
Спасибо! Значит ничего переделывать не надо. Купить акб с защитой и все !?
| | Сообщение # 99
Постов: 2114
конечно!
| | Сообщение # 100
F0rester-888
Постов: 7
День добрый! Небольшой отчет по теме фонарь Я.Л. Пришел с Китая АКБ (18650) 2600 мАч, 3,7 В, с защитой. Чтобы акб влезла нужно было освободить 1,2 см в длину. Убрал шайбу, наконечник пружины, проставку, укоротил саму пружину и держатель кнопки. На акб надел резиновую трубку, чтобы не болталась. Звезду посадил на термопасту, теперь тепло идет на корпус. Светить стал чуть-чуть ярче). Возможность установки батаереек не утратилась! Всем спасибо!
