    • Страница 12 из 12
    • 10
    • 11
    • 12
    Переделка китайского фонарика LED
    Пт, 30.10.2015, 15:38 | Сообщение # 111
    F0rester-888
      Постов: 7   ОК
    Драйвер для ЯЛ фокус Т4: Amc7135 * 3.
    Размер: диаметр 17 мм,
    Защита: от обратной полярности, Защита от низкого напряжения, Режим памяти
    Входное напряжение: 3-4.5 В
    Выходной ток: 1050mA
    Режимы: (2 групп 8 режимов)
    Группа 1 - 5%, 40%, 100% > Strobe> SOS;
    Группа 2 - 5%, 40%, 100%.
    Пришлось помучаться с установкой драйвера, т.к. он меньше диаметром, чем стандартный. В пелюлю на холодную сварку поставил выточенную из пластика шайбу, на нее резиновую прокладку, далее драйвер, далее медное кольцо - зажим. Результатом очень доволен)))
    Файлы: 5122277.jpg (79.1 Kb) · 4910440.jpg (78.1 Kb)
    • Страница 12 из 12
    • 10
    • 11
    • 12
