Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 51
telpuk1984
  Постов: 12   ОК
скажите как правильно позвонить 13005 транзисторы?
Сообщение # 52
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
telpuk1984, тут
Сообщение # 53
telpuk1984
  Постов: 12   ОК
скажите ,пожалуйста, ( че то я туплю) как соединить 13005 как на фото , по этой схеме. если можно то прямо на моем фото нарисовать какие «ноги» соединить.
Файлы: 9176463.jpg (49.4 Kb) · 7440303.jpg (223.6 Kb)
Сообщение # 54
telpuk1984, smile сравни
Файлы: 3698846.png (110.2 Kb)
Сообщение # 55
telpuk1984
  Постов: 12   ОК
Цитата краб ()
что именно?
Сообщение # 56
telpuk1984, smile надо сравнить,,да цоколевка бывает очень разная,всё через прибор
Файлы: 7163673.png (314.1 Kb)
Сообщение # 57
telpuk1984
  Постов: 12   ОК
краб , спасибо, будем смотреть.
Добавлено (24.05.2015, 16:37)
а если в этой схеме вместо резисторов 1.2к, 3.9к,56ом поставить 1.5к, 4.7к или 3.3,75или43ом соответственно?
Сообщение # 58
  Постов: 3056   U
telpuk1984, Если просмотреть эту ветку полностью, там всё уже описано! Резистор на 1,2К можно вообще не ставить, или поставить с малым сопротивлением. Резистор на 3,9К можно подобрать других номиналов но потребуется подбор резистора что на 56 ом, он токорегулирующий..
Сообщение # 59
telpuk1984
  Постов: 12   ОК
а если вместо 56 ом подстроечный резистор , и что значит подобрать? как понять что ты уже подобрал? сори за глупые вопросы, я только учусь
Сообщение # 60
  Постов: 3056   U
telpuk1984, Повторюсь.. Если прочитать эту ветку полностью, там эти вопросы уже обсуждались!
Подобрать, это значит рассчитать потребление тока группой светодиодов, и подобрать токозадающее сопротивление под эти параметры.
