Светодиодный куб 8х8х8
Сообщение # 51
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Цитата pugalka54 ()
я спаял 3 этажа минуса потом 3 этажа плюса
по схеме = по 3 диодика в послед на одну ножку микры (КРАСНЫЕ ЛИНИИ - НЕ ПРОВОДНИК)
причом низ у ВСЕХ - ОБЩИЙ
Сообщение # 52
man1219
а почему светодиоды разные т.е. шляпки короткие и длинные. Светодиоды где заказать , на ( алибаба ).Вот в замешательстве какие именно заказать. Если можно ссылку на светодиоды конкретно.Хочу тоже собрать такой, а то 5х5х5 уже не интересно. А может замахнуться тогда уж и на RGB- куб biggrin
Сообщение # 53
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Я брал на Aliexpress...два дня назад получил---всё чётко(и количество,и качество)...Как раз такие и нужны---ультра яркие с рассеянным светом
Тыц!
Сообщение # 54
efcool2009
  Постов: 183   ОК
смотреть надо ещё на ток = у этой схемы непонятно где ограничение по току ..... напряжение 12 в - 3 диода сгорят !!!! скорее всего М/С ограничивает ток
ЗЫ : а где минус то?
Добавлено (02.03.2015, 19:55)
Цитата pugalka54 ()
микросхемы не сгорели
- а какие брал то?
Сообщение # 55
sedoy007
  Постов: 2   ОК
DEXXTER933659, какие IRF ставил в свою подкорректированную печатную плату?
Сообщение # 56
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sedoy007, IRF540....
Сообщение # 57
555555030
Цитата DEXXTER933659 ()
получил---всё чётко
я уже неделю по алли лазию чтоб led выбрать чтоб дёшево и с длинными ногами =), я им щас запросы по длинне накидал . . Подскажи тогда пожалуйста длину ног у этих диодов, на чертеже у китайца нарисовано 15мм!!!!! а в натуре сколько???
оба модеры я както под какимто странным ником, это не моя учётка!!! а как я ввалился тогда?. я Х.З.
Сообщение # 58
DGR
  Постов: 147   Друзья
555555030, 15мм слишком мало, ну можно и такие использовать, либо надставляя ножки, либо решетка куба получится маленькой с большой плотностью точек. самые длинные ножки светодиодов, которые мне попадались и я купил их, это были 25мм длины у белого светодиода типа "соломенная шляпа".
можно брать с любыми короткими ножками, потом просто их загнуть как нужно и отрезать по самый изгиб, с небольшим запасом, чтобы потом светодиоды соединять не ножка к ножке, а на отдельном проводке (типа шины получается, кидаешь луженый провод длинной = ребру куба, а к нему уже напаиваешь светодиоды), так даже симпатичнее будет, чем надставлять каждую ножку.
Сообщение # 59
281278
  Постов: 17   ОК
да я прикинул что 15 очень мало. а для куба 8х8х8 нужны ещё и диаметром 3мм, если 5мм то даже с ногами в 25мм будет прилично закрываться рисунок эффекта в нутри куба (в многих местах так люди пишут, и по логике я согласен). вот я и спросил у СЕДОВА007. какие ему прислали? а собирать на проволоку не охота, и паять больше и провод красивый надо, а надставлять мороки ещё больше да и не феншуй получится.
р/с вот теперь я под своим ником, че вчера было, х.з.
Сообщение # 60
DGR
  Постов: 147   Друзья
281278, ну по поводу
Цитата 281278 ()
и паять больше
я не соглашусь, паять ровно столько же, и при спайке ножек друг с другом косяки видны куда сильнее, чем на проводе.
у меня светодиоды 5мм стоят прозрачные и ничего, нормально. Есть небольшой эффект появления новых цветов (у меня появляется малиновый) за счет преломления при просвечивании через соседние светодиоды. Ну и что... симпатично и так)
правда что-то не стали китайские светодиоды меня радовать. уже третий перегорает в разных местах
