Светодиодный куб 8х8х8
Сообщение # 41
Алек3664
  Постов: 2   ОК
DGR, Привет , не могу печатку открыть (Led_Cube_8x8x8.lay6).SprintLayout6 не открывает. Подскажи может делаю что не так вроде не впервой.
Сообщение # 42
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Сообщение # 43
Алек3664
  Постов: 2   ОК
Спасибо. Все работает , просто глюк реестра .Почистил и все. biggrin
Сообщение # 44
nordis
Цитата
А так же сборник макросов
ребят помогите тормозу, ткните носом на прошивку, печатку и схему в хорошем разрешении на этот куб? Пожалуйста.... help
Файлы: 1168931.jpg (49.7 Kb)
Сообщение # 45
sedoy007
  Постов: 2   ОК
мне тут идейка в голову пришла, для посадки светодиодов использовать текстолит размером 1:1 с размером основной платы и дорожками навести порядок в выводах, чтобы можно было использовать шлейф стандартный типа ide...
Сообщение # 46
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Гениально!!!Прозрачность между этажами гарантирована на 100%!!! biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 47
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
sedoy007, почти так же сурово, как китайский сенсорный экран, под которым кнопки спрятаны.
Сообщение # 48
DGR
  Постов: 147   Друзья
Да тут даже оргстекло тонкое лучше не использовать, оно хоть и почти прозрачное, но все равно вид будет неахти. Решетка - самый лучший вариант, сверху уже можно сделать из стекла или оргстекла коробку, чтобы не пылился куб и не помять его случайно (свой уже раз 20 выпрямлял), но только времени сейчас в обрез, совсем некогда. Китайцы еще никак не пришлют переходник для Com-порта.
Сообщение # 49
pugalka54
всем здравости! есть вопрос по кубу 3х3х3 я спаял 3 этажа минуса потом 3 этажа плюса но куб по прежнему не горит микросхемы не сгорели мне не понять схему подключения куба от микрухи подскажите пожалуйста(( Фото сейчас выложу и посмотрите что не так с моим кубомю
Добавлено (01.03.2015, 06:57)
на серый провод внимание не обращайте он там случайно забыл убрать ))
Файлы: 4541508.jpg (84.0 Kb) · 7564234.jpg (122.6 Kb) · 3825820.jpg (126.8 Kb)
Сообщение # 50
pugalka54
вот эта схема
Файлы: 0227516.jpg (88.1 Kb)
