  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Светодиодный куб 8х8х8
DGR
  Постов: 147   Друзья
LED CUBE
Доброго времени суток!
Вот закончил почти второй светодиодный куб, видео с которым уже выкладывал, но он был еще далек до рабочего и оформленного состояния. Схемку и печатку нашел в просторах интернета, уже не помню где точно. После куба 4х4х4, хотелось чего-то побольше-посолиднее что-ли. Ну и подвернулась эта схемка. На реализацию с закупкой деталей ушло около 1.5 месяцев. Первый запуск производился, как всегда почти, в навесном виде, собранным кое-как, часть не работала, о корпусе и речи не было, на один этаж светодиодов вообще не хватило и пока так оставил на тот момент, просто хотелось посмотреть на него перед новым годом, а это было 30 декабря 00:01 на часах. Не горели два ряда по 8 этажей светодиодов и 4 светодиода горели постоянно. На этой неделе отремонтировал, проблема оказалась в том, что был обрыв дорожек на одной микросхеме (видимо когда травил, там тонер был поцарапан или волосок какой попал под него), а проблема с горящими постоянно светодиодами была исправлена путем проверки ключей управления с их обвязкой (не хотел покупать в DIPe транзисторы, купил в корпусе sot-23, при компактной разводке необходимо было использовать перемычку, smd резистор 0 сопротивления, 0805 типоразмера моего любимного, ну и закоротил этой перемычкой на дорожку между двумя транзисторами). При пайке самого куба был обнаружен недочет - ножки светодиодов коротковаты, а хотелось большой куб, ну и пришлось надставлять каждую ножку... ох... сколько ж терпения потребовалось... Но это были еще мелочи. Потом нужно было соединять этажи между собой, вот тут ушло около 2 дней на это. В это время и выявляются все кривые моменты, которые были незначительны при сборке этажей. Ну ничего, выровнили малёк. Два дня были затрачены на изготовления корпуса из пластика от холодильника, ну там все крепления для платы, крепеж крышки (дна), индикация, панель управления, ее крепеж... Проводки на плате были аккуратно примазаны селиконовым герметиком, на случай "а мало ли чё".
Сейчас вот обтачиваю короб и нужно помучиться, чтобы отмыть с ножек светодиодов канифоли.
Видео снимал вчера часа в три ночи. На одном виде он стоит на коробе, а на втором перевернут вверх-ногами. Выявил еще один недостаток: светодиоды нужно было покупать матовые, а не сверхъяркие, а то по глазам чуть бьет. Если кому нужна подробная информация, выложу.
Печатка мною поправленная здесь...
Фьюзы для ПониПрога, вроде, я шил Khazama'ой, ориентируюсь на Spienб так что даже не запоминаю от чего выкладываются фьюзы.
Прошивка и файл Eeprom'a в архиве. Шил сначала память, потом прошивку, ну и про фьюзы не забываем.
Схемы: и
Ну и собственно вот видео cool
http://www.youtube.com/watch?v=gxO0ogHF7VY&feature=youtu.be
http://youtu.be/NM7XbU5vwuA
Видео пока не очень качественное, ну да какое есть. Скоро будет хорошее, выложу
Файлы: 4514704.jpg (205.4 Kb) · 6834734.jpg (193.1 Kb) · 2097158.jpg (223.2 Kb) · 3645212.jpg (181.1 Kb) · Led_Cube_8x8x8.lay6 (368.8 Kb) · 3418037.png (12.6 Kb) · main.rar (38.9 Kb) · 9564947.png (92.4 Kb) · 4390639.png (88.5 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
DGR, это шикарно!!! respect Плюс в репу однозначно. tongue Блин, такое не стыдно на стол поставить и даже продать за сотку баксов. Не то что китайские гирлянды и мигалки. Единственное, при загрузке фото вставляй в тело поста код "имаге".
Или вот, скопируй это и вставь с помощью правки в конце своего текста:
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
DGR
  Постов: 147   Друзья
Alex1, Спасибо большое! Очень приятно! Сейчас подправлю чуток и видео перезалью.
DGR, Смотриться шикарно, только выкладывай уже весь материал. Со схемами прошивками и так далее.
DGR
  Постов: 147   Друзья
Сергей-78, сейчас все будет
EGOR
  Постов: 376   Друзья
DGR, а видео работы есть?
DGR
  Постов: 147   Друзья
EGOR, сборки? только мигания на ютубе залиты, ссылки есть тут теперь
Добавлено (11.01.2015, 21:30)
В данном кубе также имеется Com-порт для подключения к компу, чтобы через прогу можно было самостоятельно послойно создавать фигуры, а потом проиграть их все вместе. Можно и без куба их создавать, потом подключить и увидеть, а можно в режиме реального времени зажигать определенные светодиоды и видеть их) Правда не пробовал еще так, надо провод поискать и комп с разъемом таким, или переходник под USB
новичок777
  Постов: 227   Друзья
DGR, Молодец!
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
DGR, шикарно, нет слов! Лови плюс up
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Беспорный плюс в репу. Ты прям светодиодный маньяк. smile
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
