Светодиодный куб 8х8х8
| | Сообщение # 21
BIOS
Постов: 1456
RGB Это вообще бомба будит...
| | Сообщение # 22
DGR
Постов: 147
SssaHeKkk, да... каждую... все 1024 штуки думал с ума сойду BIOS, ооооо, даааа... должно быть шикарненько) только вот думаю: "куда мне столько кубов..., мне диссер писать нужно"
| | Сообщение # 23
DGR
Постов: 147
для пайки этажей я в ДСП сверлил отверстия небольшие, чтобы ставить светодиоды, а потом паять. Так удобнее... но потом понял, что надо было отдельно линиями паять, а не этажами... так куда проще...
| | Сообщение # 24
SssaHeKkk
Постов: 2291
DGR, откуда ж столько ножек дополнительных
| | Сообщение # 25
DGR
Постов: 147
всего 512 светодиодов по 2 ножки = 1024 надо наращивать( был коробок обрезков от резисторов и кондеров, его весь израсходовал. потом проволока луженая пошла... ее несколько метров ушло... теперь ни одной ножки нет отрезанной... надо что-то новое паять)
| | Сообщение # 26
DEXXTER933659
Постов: 1896
Тоже делаю этот куб---осталось спаять решётку(всё никак не могу определиться с светодиодами)...Плату сразу переделал под ключи на IRF....Перед этим собрал куб 5х5х5....понравилось...
| | Сообщение # 27
DGR
Постов: 147
DEXXTER933659, IRF для меня дороговаты... да и мало их у меня. Заказал штук 100 транзисторов 2n2222 в корпусе sot23, чуток подправил плату и радуюсь) самая жесть, это решетку паять... Кстати, куб отмыл, сейчас только что закончили покраску корпуса куба в черный цвет. На днях выложу качественное видео)Добавлено (12.01.2015, 00:50) --------------------------------------------- я тут вчера смотрел многоцветные светодиоды... думал их заказать, но на куб наверное они не самый лучший вариант, они ведь мигают в определенной последовательности, вроде, а там не знаю как получилось бы... короче заказал RGB 100 штук, побалуюсь)
| | Сообщение # 28
DEXXTER933659
Постов: 1896
DGR, для решётки я спаял отдельно 8 плоскостей для 64 диодов каждая....затем на стапеле уже буду спаивать сам куб...Технология уже продумана и подсмотрена...дело за диодами....Сверхярких полно,но в прозрачном корпусе.Хочу в матовом найти(только синие).По поводу RGB-куба----тоже его буду делать.Вот ссылка на него Куб
| | Сообщение # 29
DGR
Постов: 147
DEXXTER933659, спасибо! Удачи с Вашими поделками! Мне не понравилось паять этажи тем, что нужно было паяльником лезть через решетку верхнего этажа, чтобы припаять к нижнему... При пайке снизу таких проблем почти не было бы, наверное, но я сначала подпаял один этаж к плате, чтобы проверить ее работоспособность, а потом уже не хотелось отпаивать 64 вывода от платы. Сначала контроллер, только присланный из Китая, оказался залоченным, из-за чего и пришлось собирать FiseBit Doctor'a. После восстановления контроллер был обнаружен программатором и прошился нормально, я его впаял и потом еще два раза перепрошивал, но уже внутрисхемно. Дроссель, что под контроллером на плате, решил поискать, а не ставить перемычку, но не найдя сразу, намотал на резисторе.Добавлено (12.01.2015, 09:36) --------------------------------------------- думаю собрать маленький RGB куб 4х4х4, а то 8х8х8 будет несколько дороговато... очень несколько дороговато, чтобы стоял у меня он дома и мигал на продажу бы сделал такой с привеликим удовольствием
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
DGR, интересный проект, с твоего позволения выложу на главной в схемах. Найти бы вообще диоды какие-то, чтоб имели круговую диаграмму.
