Светодиодный куб 8х8х8
Сообщение # 141
Kiss1972
  Постов: 5   ОК
Цитата nero9847 ()
вот как выглядит кубик с моей прошивкой
Скажите, почему у меня эффекты повернуты на 180 градусов, а не как на видео?
Сообщение # 142
nero9847
  Постов: 24   ОК
подключение диодов другое
либо пересобирать диоды
либо перебрать прошивку
Сообщение # 143
glocter
собрал куб пере прошил прошивкой из 135 поста т.к. китайская прошивка полное г...
все заработало сразу только пришлось этажи поменять ,т.е. пере подключить провода идущие на этажи а то у меня буквы вверх ногами высвечивались , громадное спасибо за прошивку
Сообщение # 144
nero9847
  Постов: 24   ОК
не за что )))
если есть идеи эффектов то пиши
там пол памяти свободно
Сообщение # 145
Kiss1972
  Постов: 5   ОК
Цитата glocter ()
переподключить провода
У меня тоже самое было, перепаял провода и все заработало.
Сейчас собираю другой кубик, только там цветные диоды
https://www.youtube.com/watch?v=Kfuxnfd8vAw&t=460s
https://ru.aliexpress.com/item.....BTP3k6
Сообщение # 146
nero9847
  Постов: 24   ОК
ток судя по видео он раком этажи впаял
диоды должны на кнопки смотреть
Добавлено (21.02.2017, 23:47)
по твоей ссылке это синий обычный не rgb куб , у диодов ножек должно быть гораздо больше
Сообщение # 147
Kiss1972
  Постов: 5   ОК
А я и не говорил, что RGB, просто светодиоды цветные
Сообщение # 148
nero9847
  Постов: 24   ОК
выше постами жаловался на такой
всё глючит
Сообщение # 149
Kiss1972
  Постов: 5   ОК
Вот что у меня получилось
https://www.youtube.com/watch?v=hLq82VN8Fug
Сообщение # 150
nero9847
  Постов: 24   ОК
чет эффекты не очень
не обижайся
и помойму куб не туда смотрит ( фронтальная не та сторона)
и когда был эффект капельки , такое чувство что какой-то диод в утечке ( засветы паралельных диодов).
скорость большая воспроизведения эффектов , был бы исходник можно было замедлить
в свою прошивку эффект капли добавлю ;-)
