Светодиодный куб 8х8х8
Сообщение # 101
WhiTe[XZ]
добрый день. дайте пожалуйста программу для управления кубом с компа, по ссылке файл удален.
Сообщение # 102
edch
  Постов: 17   ОК
BIGLAG? Проверяй диоды на обратную утечку, при таком подключении из за одного плохого может целый ряд не гореть даже в другом этаже, или наоборот гореть, зависит от условий.
Сообщение # 103
edch
  Постов: 17   ОК
WhiTe[XZ], А у продавца китайца что не спрашивали? Они обычно софт высылают.
Добавлено (14.12.2016, 15:27)
У меня на STC12C5A60S2 собран, но все эффекты в инверсном виде. То есть, допустим, при потухших диодах должна бегать светящаяся полоса, у меня все диоды горят, а бегает затемнение, из за этого все эффекты не поймёшь что. Может кто подскажет, что за косяк?
Файлы: 3D8S_alpha.zip (372.1 Kb)
Сообщение # 104
nero9847
  Постов: 24   ОК
а китайском кубе сделано мерцание светодиодов что бы жрал меньше. 512 светодиодов на 20 мА равно 10 ампер с копейками. Из за этого мерцания вид ужасный. Я не знаю как сделано в этой схеме. Но если тоже мерцает то даже не стоит делать. Да и эффекты ужас. Поял мучился светодиоды включил и тут сразу всё опустилось. На плате стит ULN 2803 на выходах померил которые идут на минусы этажей там около полутора вольта. А должно быть 2,5-3.
ты ошибаешся друг
они одновременно не горят
проц по очерёдно их включает это раз
второе много диодов с обратной утечкой
тоесть вроде горит
но пропускает в обратную сторону- получи мерцания и засветы целых этажей
третье задержка переключения она же скорость задаётся програмнно
четвертое я собрал по крупицам инфу нарыл исходник
понял как писать для него и наваял кучу эффектов
сейчас их тридцать но память я занял на половину
фантазия кончилась
к компу прикручивать не вижу смысла
на этапе сборки ток проверял дохлые диоды
а потом плюнул и наваял тест прошивку и залил
засвечивала по очерёдно каждый диод и каждую линию
неисправных и полетевших позже (2 недели)
около сотни
потом покрасил ножки черым цветом))
и под оргстекло
жену радует сейчас
от телека запитывает
в планах было и микрофон нацепить(дерганье под музыку) и синезуб (с мобилки баловаться)и пультик(переключать эффекты и скорость)
вполне реализуемое
но чет надоело
а исходная проша с завода это лютый п..дец
почему и взялся переписывать прогу))
куб отличный я им доволен
завтра если админы не против выложу видео и прошивку
и ещё из исходника пожно собрать прошивку под себя
используя мои эффекты как блоки
не нужно знаний
просто в блокноте пишеш последовательность блоков
компилиш и в куб))
не помню какая уменя была для управления
брал с гитхаба какой -то забугорный друг именно под наш запилил остальные норм не работали
анод с катодом не попутал ?)))
Добавлено (15.12.2016, 22:01)
вот как выглядит кубик с моей прошивкой
https://youtu.be/EEMmUTbCOkI
Сообщение # 105
edch
  Постов: 17   ОК
Скорее всего аноды-катоды наоборот, потому, что инфы на мою плату нет, я собирал решётки по аналогии
с другой платой (то же на STC12C5A60S2). Во попал!
У меня плата с ДУ, аудио анимацией (вход - выход аудио), ещё фотоэлемент стоит (типа для авто регулировки яркости). Ешё и с возможностью расширения до 16х16х16.
Как то можно прошивку инвертировать?
А то диоды переделывать - геморрой.
К стати мне продавец присылал другую прошивку, пробовал такая же байда.
И прошивку для ДУ, пока не пробовал, с эффектами бы разобраться.
Если надо могу выложить.
Я диоды выявлял путём подачи напруги, вроде все нашёл.
Но интересно бы проверить, тестовой прошивкой.
Может скинешь?
Если чё - на мыло edch@list.ru
Сообщение # 106
edch
  Постов: 17   ОК
Вот такая плата:
Файлы: 3316382.jpg (111.4 Kb)
Сообщение # 107
amant
  Постов: 2   ОК
Всем привет.
Подскажите новичку.
Купил и спаял такой куб.
На пульт и аудио сигнал не реагирует.
Возможно ли подключить куб к компьютеру для заливки эффектов (3D8S Alpha)?
Заранее спасибо.
P.S. чайник ещё тот.
Сообщение # 108
nero9847
  Постов: 24   ОК
amant
фигню ты купил sad
псевдо цветной куб
всё на проц навешано без тригеров...
и проц какой неизвестно
одноцветный надо было брать
или настоящий rgb cube
а это шлак уж извини
я такой набор брал http://www.ebay.com/itm....6377114
edch на каком проце у тебя куб?
чет не видать
я такой хотел взять но чет забросил
в принципе можно под него прошиву сделать
как набор называеться?
схему нарыть от него и переделать мою
и тестовую наваять
вот мой тест по которому делал
void test() //proverka vsex tochek
uchar x,y,z ;
for (x=0;x<8;x++)
for (y=0;y<8;y++)
for (z=0;z<8;z++)
point(x,y,z,1);
delay(6000);
clear();
функции point(),delay(),clear() не выложил до фига текста
проще мешок диодов с али взять и другую сетку спаять biggrin
инвертировать то можно но по исходнику
по прошиве не реально
и ещё готовся первые недели две диоды менять))
лететь будут прям на глазах
потом норм (у меня с прошлой осени ни один не сдох а по началу ой)
Сообщение # 109
amant
  Постов: 2   ОК
nero9847, это я понял.
Но надо же с чего то начинать.
Я ещё только знакомлюсь с Ардуино.
Сообщение # 110
nero9847
  Постов: 24   ОК
ардуинка и куб разные весчи biggrin
атмел против содранного интела лохматых годов
