Светодиодный куб 8х8х8
| | Сообщение # 121
edch
Постов: 17
Да, схемка не читабельна, но судя по печатке - не мой вариант. Да понятно, про пульт, это я шуткую. Вроде нет на плате ни чего кроме проца и логики! Что ИК приёмник, что датчик света, к процу идут. Ладно я ещё конкретно прослежу по дорожкам какие порты задействованы (может я чё то попутал) и перепишу все микрухи.
| | Сообщение # 122
nero9847
Постов: 24
мож это исправление прошивки? ложиться по конкретным адресам?
| | Сообщение # 123
edch
Постов: 17
Список микросхем: 74hc595d - 8шт 74hc245d - 2шт 74hc138 - 1шт Всё логика и четыре 4953 - транзисторные сборки. ИК приёмник идёт на 35 вывод проца Датчик света на 2 вывод На плате ещё разъёмы аудио вход и аудио выход, забыл посмотреть, на какие выводы проца идут. Видимо на прошитый проц, шётся доп для ДУ А больше ни как не получается.
| | Сообщение # 124
nero9847
Постов: 24
понятно схема сходная с моей только чоб ноги сэкономить они дешифратор 74hc138 всунули... я так прикинул если тебе инвертировать диоды то нагрузка на проц увеличиться то ему рисовать линию а то рисовать весь куб кроме этой линии
скорее всего с проца на 74hc138 с неё на 74hc595d потом 4953 и гдето ещё 74hc245d (буфера) всунуты
| | Сообщение # 125
edch
Постов: 17
Дак у меня щас так и есть. Весь куб светится кроме одной линии! Напруги на портах проседают Поэтому и проц на плате не шьётся. Диоды переделаю должно быть нормалёк.
Ты выше писал, что с этого проца прошиву не слить. Это точно?
| | Сообщение # 126
nero9847
Постов: 24
точнее не куда своеобразная защита односторонняя запись флеш у проца только в него из него не предусмотрено можеш не мучаться 100 процентов выкуси попробуй линию всю которая не горит проседают может из за какогонить диода в утечке или мож де сопля?
| | Сообщение # 127
edch
Постов: 17
Привет nero9847 Короче диоды инвертировал - прекрасно заработало! Прошивка (родная) с эффектами и китайскими иероглифами, глючит (иногда переключается в режим пониженного свечения и на оборот), зато пульт работает. А которую китаец прислал, такие же эффекты и не глючит, но пульт с ней не работает. Пробовал поверх основной прошить хекс дистанционки, не катит, вместо основной ставится. Там на каждую кнопку пульта, отображается иероглиф, короче туфта. Аудио анимация работает. Может подгонишь свою прошивку, проц то такой же, а я попробую! Только ещё не понятно как фотоэлемент работает, Ни какого эффекта.
| | Сообщение # 128
Vlad_b
через PL3203 какой прогой шить 12C5A60S2 ?
| | Сообщение # 129
nero9847
Постов: 24
stc-isp-15xx-v6.85 этой edch завтра посмотрю свою но наврядли пойдет схема другая а фотоэлемент наверно только для пульта
| | Сообщение # 130
edch
Постов: 17
Попытка не пытка, мож прокатит, а то эти иероглифы, напрягают. Так для пульта стоит ИК приёмник, а фоторезистор, по идее должен, автоматически отрабатывать яркость диодов, в зависимости от освещённости. Только я пробовал - чёт эффекта не заметил. А так яркость имеет два режима, управляется с кнопки.
