Светодиодный куб 8х8х8
Сообщение # 91
god
  Постов: 7   Х
выкладываю как могу система
какая FLASH c с цифрой
это эффект
Файлы: new1.c (42.2 Kb)
Сообщение # 92
god
  Постов: 7   Х
это мой исходник
вчера прикрутил rnd()
что нужно говори
Добавлено (18.05.2016, 00:59)
эт прошивка
Файлы: 4000953.hex (32.6 Kb)
Сообщение # 93
god
  Постов: 7   Х
прошиваеться(там всё разведено)
простым переходником китайским на pl2303
куб подобный http://ru.aliexpress.com/item....206d99e
копейки стоит
быстрее атмелки
но проц китайский аналог старому c51
но более быстрый и с натолканной (метр) оперативой
и с флеш 60 кб
Добавлено (18.05.2016, 01:08)
эт схема
Добавлено (18.05.2016, 01:10)
даташит на проц
Файлы: Schematic_Diagr.pdf (591.5 Kb)
Сообщение # 94
god
  Постов: 7   Х
прошивается легко
у него типа биоса
при включении слущает ком порт
вот пржка для прошивы
Добавлено (18.05.2016, 01:12)
хочу эффектов на всю память натолкать
завтра выложу видео как он у меня работает
Добавлено (18.05.2016, 01:17)
дешовый удобный куб
без полевиков
на триггеррах
схема и печатка стянута с ideasoft
эффекты так убоги што аж плохо
в исходнике сток косяков нашол шо пипес))
Добавлено (18.05.2016, 01:21)
когда его собрал упёрся в тупик
нет на этот проц ничего акромя родного древнего
расчитанного на оригинальный с51 с копеечной флеш и микроскопной оперативой
для меня проц не плохой и потолще атмеги будет))
Добавлено (18.05.2016, 01:24)
подскажу и обьясню
как и чего с этим кубом
мне сейчас ток эффекты нужны
и
и
там две кнопки прирываний
для меня висят в пустую
не знвю как их задействовть
Добавлено (18.05.2016, 01:28)
последнее
в этом кубе flash_01 закомментирована строчка
снял///
и акуел
зашлпал текст и цифры но зеркально
Добавлено (18.05.2016, 01:30)
если нужна моя инфа я буду рад
значит не зря я старался
с этим кубом)))
Добавлено (18.05.2016, 01:44)
сейчас нехватает математических знаний чоб искривленные поверхности делать
очень хочу переплюнуть атмегу
компорт в принци уже готов
но нафик он нужен если полно можно во флеш натолкать
Файлы: stc-isp-15xx-v6.exe (1.88 Mb)
Сообщение # 95
god
  Постов: 7   Х
25 эффектов уже
по секундомеру 5.8 идут без повторов
а памяти ещё много
Добавлено (02.06.2016, 11:43)
видос позже будет
Файлы: 3186972.hex (39.0 Kb)
Сообщение # 96
vovan7043
Подскажите а для чего эти вывода?
Файлы: 5759418.jpg (199.7 Kb)
Сообщение # 97
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата god ()
видос позже будет
Цитата god ()
подскажу и обьясню
Цитата god ()
завтра выложу видео
Видать завтра не наступит никогда biggrin
Сообщение # 98
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
god, предупреждение за мат на форуме. Это не забор, чтобы обсценной лексикой красоваться.
Сообщение # 99
antonio4718
god, Я тоже собрал чудо с али экспресс. Д... полное.
Добавлено (20.07.2016, 15:01)
god, На китайском кубе сделано мерцание светодиодов что бы жрал меньше. 512 светодиодов на 20 мА равно 10 ампер с копейками. Из за этого мерцания вид ужасный. Я не знаю как сделано в этой схеме. Но если тоже мерцает то даже не стоит делать. Да и эффекты ужас. Поял мучился светодиоды включил и тут сразу всё опустилось. На плате стит ULN 2803 на выходах померил которые идут на минусы этажей там около полутора вольта. А должно быть 2,5-3.
Сообщение # 100
BIGLAG
привет радиолюбителям,проблема такая собрал это чудо китая,но не горят или чуть мерцают два этаджа диодов,качество пайки проверял все норм ,что может быть?
