Светодиодный куб 8х8х8
Сообщение # 111
nero9847
  Постов: 24   ОК
год решетку паять ))
а потом в аренду на праздники сдавать
не плохой выхлоп...
Сообщение # 112
edch
  Постов: 17   ОК
nero9847
Проц STC12C5A60S2
Вот такой же брал: goo.gl/Z4vJeZ
Не знаю, сколько не искал инфы на такую плату, не нашёл, тем более исходники.
Потом плюнул, пол года валялся.
Щас думаю, надо как то добивать!
Может и можно что то придумать, но у меня по программированию опыта нет.
Когда то на Basice что то ваял, да уж забыл давно.
Вот как то так!
Сообщение # 113
nero9847
  Постов: 24   ОК
так к этому кубику софт должон быть
ты с китайца не требовал его?
по мойму этот кубик эксклюзивный
а прошивка и с моего покатит
проц тот же))
свяжись с ними
что уних написано-"инструкции, соответствующее программное обеспечение и послепродажное техническое обслуживание"
наплети слетела прошивка
а так
у этого проца прикольная защита
он не считываеться
только заливаеться проша
так что химичить начнём назад не вернёмся
и ещё на подобный куб валяеться у меня софтинка
графически писать эффекты на компе и заливать в проц
но там проц другой
Сообщение # 114
edch
  Постов: 17   ОК
Да присылал он мне софт.
Сама прошивка
И как я понял прошивка для ДУ
Ещё прога 3D8S_alpha, кстати подключал - работает.
Проц на плате ни в какую не прошивался (думал залоченный), уж купил новый - то же самое.
Потом собрал отдельно схемку на панельке с кварцем - и пошла мазута!
Видимо просад напруги или импульса на плате выше допустимого.
Добавлено (20.12.2016, 13:09)
Тут нарыл кое-чо, может пригодится: https://github.com/tomazas/ledcube8x8x8
И вот: http://www.wzona.info/2015/04/3d-8x8x8-led-kubas.html
Но это походу не для моей платы.
Я ещё на другом компе пороюсь, по моему китаец ещё чё-то присылал с иероглифами.
Значит говоришь мешок светодиодов лучше, или чё-нить получится?
Файлы: Built-inprogram.hex (149.4 Kb) · 18-17keyremotep.hex (6.1 Kb)
Сообщение # 115
nero9847
  Постов: 24   ОК
я как раз и начинал разбор языка с томаса)))
на примере его исходников ваял
потом добрался до оригинала(идея софт)
http://www.wzona.info/2015/04/3d-8x8x8-led-kubas.html ---это мой кубик (стыренный китаёзами с идея софт)
с которого содрали прошивку(отключили бегущую строку IDEA SOFT и уменьшили задержку)
давай что есть
пофик я и с иерогифами разберусь
не знаю как ты
а я не могу делать не по феншую
если накосячил
разломаю до конца и сделаю как положено
когда менял диоды дохнущие
каждый раз решётку с этим диодом перекрашивал biggrin
так что закажи диоды
а пока будут идти разберёмся с твоим кубиком)
вспонил чет
ты этажами собирал или рядами?
если рядами то проще
повернуть решётки на 90 градусов))
я рядами собирал
с хексами я ничего не сделаю
я не реверс инженер biggrin biggrin biggrin
задолбаешся код разбирать
схему хотяб от твоего девайса
завтра посмотрю может нарою
3D8S_alpha томасовская адаптированная пашет
или от атмеги?
не знаю как у тебя
я свой шил через pl2303 без проблем
может у тебя заниженное питалово было?
проседает вот бут и не активировался?
на моём кубе ком порт выведен но не распаиваеться
сам разьем туда тулил
Сообщение # 116
nero9847
  Постов: 24   ОК
вот нашел прогу от куба
этого же производителя
но там другой проц
сама компилит сама в проц заливает
кароч
жми по полной этого экслюзивника
всё что можно тяни с него
мож подобная прожка и под наш проц есть
Файлы: Letoo_3D8_softw.rar (212.8 Kb)
Сообщение # 117
edch
  Постов: 17   ОК
Короче нашёл иероглифы, оказались дрова для pl2303.
У меня USB-шняга (выше на фото платы) в комплекте была, то же на pl
Куботорил этажами, расчленял раза четыре, штук 20 светодиодов выкинул.
3D8S_alpha работает которую китаец прислал, остальные не пробовал.
Плата навороченная, мама не горюй, смотри фотки.
Там ещё надписи со стрелками, типа туда пойдёшь 8х16х16 станешь,
а туда пойдёшь станешь 32х32!
Во как!
На фотке есть модель платы, пробовал по ней искать, не нашёл.
Файлы: 8093238.jpg (243.9 Kb) · 6541402.jpg (229.8 Kb) · 6921603.jpg (208.4 Kb) · 9072984.jpg (243.9 Kb)
Сообщение # 118
nero9847
  Постов: 24   ОК
этажами жесть
я прежде чем собирать
покурил форумы и собрал рядами
матрицу делал по плате
приложил гетинакс толстый
и просверлил под диоды
засунул их в дырки припаял(ноги не кусал)
не вытаскивая подул с баллончика черной краской
вытащил из матрицы
и вставил в пистоны на плате
ряды у меня сьёмные biggrin biggrin
диод сдох вытащил нужный ряд
в матрицу засунул
перепаял
опять с баллона и в зад biggrin biggrin biggrin
переделывай под ряды biggrin biggrin biggrin
Добавлено (21.12.2016, 16:52)
если не трудно дай список мелкосхем biggrin biggrin (маркировка)
Добавлено (21.12.2016, 16:58)
по фотке твоей кажися кой чо нарыл
https://www.electronicspoint.com/threads.....278795
Сообщение # 119
edch
  Постов: 17   ОК
Короче у меня светодиоды вертикально стоят.
Буду переделывать горизонтально, должно получится
с минимальными затратами.
Я понял у тя вертикальными рядами собран.
А ряды меж собой как связаны? по краям?
А по ссылке я там был, походу чувак купил голую плату и спрашивает как паять.
Инфы нет. И никто не знает.
Можно было бы помочь камраду, да посты старые, может уже не актуально.
Я то брал уже с распаянными микрухами и мелочовкой.
Попозже перепишу микрухи если надо.
Я вот не въезжаю, чё за прошивка для ДУ (китаец прислал)
Чё пульт прошивать?
И где то в отзывых кто то писал, что пульт работает только после прошивки.
Как его прошивать, там ведь сопля, не понятно.
Сообщение # 120
nero9847
  Постов: 24   ОК
там схему кто то выложил
но она маленькая не разобрать букв
с правого края ряды спаянны перемычкой у меня
пример сборки ниже в картинках
там кроме процессора какойто контроллер пульта стоит
видать на него и прошивка
вообще keymap это таблица кодов команд пульта
и его id
а пульт не шьётся biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
там id и коды кнопок зашиты навсегда
по идее хекс можно разобрать и любой пульт привязать
я так с дивидишками делал
Файлы: 0449524.jpg (90.4 Kb) · 8087658.jpg (106.7 Kb) · 9321525.jpg (81.0 Kb) · 8158119.jpg (106.7 Kb) · 1453686.jpg (120.3 Kb)
