  • Архив - только для чтения
    Светодиодный куб 8х8х8
    Сб, 26.11.2016, 15:35 | Сообщение # 101
    BIGLAG
    привет радиолюбителям,проблема такая собрал это чудо китая,но не горят или чуть мерцают два этаджа диодов,качество пайки проверял все норм ,что может быть?
    Пт, 02.12.2016, 08:05 | Сообщение # 102
    WhiTe[XZ]
    добрый день. дайте пожалуйста программу для управления кубом с компа, по ссылке файл удален.
    Ср, 14.12.2016, 10:19 | Сообщение # 103
    edch
      Постов: 17   ОК
    BIGLAG? Проверяй диоды на обратную утечку, при таком подключении из за одного плохого может целый ряд не гореть даже в другом этаже, или наоборот гореть, зависит от условий.
    Ср, 14.12.2016, 14:27 | Сообщение # 104
    edch
      Постов: 17   ОК
    WhiTe[XZ], А у продавца китайца что не спрашивали? Они обычно софт высылают.
    Добавлено (14.12.2016, 15:27)
    У меня на STC12C5A60S2 собран, но все эффекты в инверсном виде. То есть, допустим, при потухших диодах должна бегать светящаяся полоса, у меня все диоды горят, а бегает затемнение, из за этого все эффекты не поймёшь что. Может кто подскажет, что за косяк?
    Файлы: 3D8S_alpha.zip (372.1 Kb)
    Чт, 15.12.2016, 21:01 | Сообщение # 105
    nero9847
      Постов: 24   ОК
    а китайском кубе сделано мерцание светодиодов что бы жрал меньше. 512 светодиодов на 20 мА равно 10 ампер с копейками. Из за этого мерцания вид ужасный. Я не знаю как сделано в этой схеме. Но если тоже мерцает то даже не стоит делать. Да и эффекты ужас. Поял мучился светодиоды включил и тут сразу всё опустилось. На плате стит ULN 2803 на выходах померил которые идут на минусы этажей там около полутора вольта. А должно быть 2,5-3.
    ты ошибаешся друг
    они одновременно не горят
    проц по очерёдно их включает это раз
    второе много диодов с обратной утечкой
    тоесть вроде горит
    но пропускает в обратную сторону- получи мерцания и засветы целых этажей
    третье задержка переключения она же скорость задаётся програмнно
    четвертое я собрал по крупицам инфу нарыл исходник
    понял как писать для него и наваял кучу эффектов
    сейчас их тридцать но память я занял на половину
    фантазия кончилась
    к компу прикручивать не вижу смысла
    на этапе сборки ток проверял дохлые диоды
    а потом плюнул и наваял тест прошивку и залил
    засвечивала по очерёдно каждый диод и каждую линию
    неисправных и полетевших позже (2 недели)
    около сотни
    потом покрасил ножки черым цветом))
    и под оргстекло
    жену радует сейчас
    от телека запитывает
    в планах было и микрофон нацепить(дерганье под музыку) и синезуб (с мобилки баловаться)и пультик(переключать эффекты и скорость)
    вполне реализуемое
    но чет надоело
    а исходная проша с завода это лютый п..дец
    почему и взялся переписывать прогу))
    куб отличный я им доволен
    завтра если админы не против выложу видео и прошивку
    и ещё из исходника пожно собрать прошивку под себя
    используя мои эффекты как блоки
    не нужно знаний
    просто в блокноте пишеш последовательность блоков
    компилиш и в куб))
    не помню какая уменя была для управления
    брал с гитхаба какой -то забугорный друг именно под наш запилил остальные норм не работали
    анод с катодом не попутал ?)))
    Добавлено (15.12.2016, 22:01)
    вот как выглядит кубик с моей прошивкой
    https://youtu.be/EEMmUTbCOkI
    Пт, 16.12.2016, 08:30 | Сообщение # 106
    edch
      Постов: 17   ОК
    Скорее всего аноды-катоды наоборот, потому, что инфы на мою плату нет, я собирал решётки по аналогии
    с другой платой (то же на STC12C5A60S2). Во попал!
    У меня плата с ДУ, аудио анимацией (вход - выход аудио), ещё фотоэлемент стоит (типа для авто регулировки яркости). Ешё и с возможностью расширения до 16х16х16.
    Как то можно прошивку инвертировать?
    А то диоды переделывать - геморрой.
    К стати мне продавец присылал другую прошивку, пробовал такая же байда.
    И прошивку для ДУ, пока не пробовал, с эффектами бы разобраться.
    Если надо могу выложить.
    Я диоды выявлял путём подачи напруги, вроде все нашёл.
    Но интересно бы проверить, тестовой прошивкой.
    Может скинешь?
    Если чё - на мыло edch@list.ru
    Пт, 16.12.2016, 10:05 | Сообщение # 107
    edch
      Постов: 17   ОК
    Вот такая плата:
    Файлы: 3316382.jpg (111.4 Kb)
    Пт, 16.12.2016, 15:37 | Сообщение # 108
    amant
      Постов: 2   ОК
    Всем привет.
    Подскажите новичку.
    Купил и спаял такой куб.
    На пульт и аудио сигнал не реагирует.
    Возможно ли подключить куб к компьютеру для заливки эффектов (3D8S Alpha)?
    Заранее спасибо.
    P.S. чайник ещё тот.
    Пт, 16.12.2016, 17:00 | Сообщение # 109
    nero9847
      Постов: 24   ОК
    amant
    фигню ты купил sad
    псевдо цветной куб
    всё на проц навешано без тригеров...
    и проц какой неизвестно
    одноцветный надо было брать
    или настоящий rgb cube
    а это шлак уж извини
    я такой набор брал http://www.ebay.com/itm....6377114
    edch на каком проце у тебя куб?
    чет не видать
    я такой хотел взять но чет забросил
    в принципе можно под него прошиву сделать
    как набор называеться?
    схему нарыть от него и переделать мою
    и тестовую наваять
    вот мой тест по которому делал
    void test() //proverka vsex tochek
    uchar x,y,z ;
    for (x=0;x<8;x++)
    for (y=0;y<8;y++)
    for (z=0;z<8;z++)
    point(x,y,z,1);
    delay(6000);
    clear();
    функции point(),delay(),clear() не выложил до фига текста
    проще мешок диодов с али взять и другую сетку спаять biggrin
    инвертировать то можно но по исходнику
    по прошиве не реально
    и ещё готовся первые недели две диоды менять))
    лететь будут прям на глазах
    потом норм (у меня с прошлой осени ни один не сдох а по началу ой)
    Пт, 16.12.2016, 20:58 | Сообщение # 110
    amant
      Постов: 2   ОК
    nero9847, это я понял.
    Но надо же с чего то начинать.
    Я ещё только знакомлюсь с Ардуино.
