  • Архив - только для чтения
    Автомат световых эффектов на К556РТ4
    Вс, 15.01.2017, 23:45 | Сообщение # 81
    vadym
      Постов: 91   ОК
    Да я тоже преобрел бы себе первый вариант.
    Пн, 16.01.2017, 00:36 | Сообщение # 82
      Постов: 2255   Друзья
    Ну так собирайте десять желающих и к узкоглазым заказывать красивые платы с шелкографией , металлизацией и маской smile На плате первого варианта свободно можно изменить ширину трасс до легко лутимых 0,4mm, хотя и 0,35 лутятся свободно , а проходные отверстия и пады корпусов сделать овальными 1,5x2mm, и запросто можно сделать самому. Фоторезистом должно всё получится не изменяя платы , хотя каким способом её не делай при пайке без металлизации придётся потраххатся. Вот пример:
    А если не хочется возится с двусторонкой тогда сделать второй вариант с переходниками для разных микросхем, плата односторонняя , сделать её будет проще простого. В архиве плата прогера и переходников в Лае. Забирайте и лутите smile
    Файлы: 3476245.png (56.9 Kb) · 9543838.png (204.9 Kb) · Prog.rar (65.8 Kb)
    Пн, 16.01.2017, 11:07 | Сообщение # 83
    vadym
      Постов: 91   ОК
    nickolay130978 спасибо. Старьё но прикольно.
    Сб, 21.01.2017, 23:19 | Сообщение # 84
      Постов: 3056   U
    Всем, кому интересно, в сообщении 70 обновил схемы и печатки светоэффектов..
    У кого хватит сил запрограммировать и собрать эти светоэффекты, отпишитесь как работает, ну и фото соответственно.. smile
    Когда то я их несколько штук сделал, были в Питере на Автово хорошие две П образные алюминиевые половинки в продаже, получался компактный корпус, под этот корпус и плату тогда разработал, получалось красивое и компактное устройство.
    В принципе, у меня ещё пару ППЗУшек вроде есть прошитых, можно будет и самому собрать, тем более печатка теперь есть, не надо как раньше пером рисовать, а то день уходил на это.. biggrin
    Сб, 18.02.2017, 06:47 | Сообщение # 85
    vadym
      Постов: 91   ОК
    Этот программатор с семёркой работает ?
    Добавлено (18.02.2017, 07:46)
    Гаспода есть ли у кого нибудь редактор bin.hex прошивок.Облазил интернет ничего путнего одни банеры.
    Вс, 26.02.2017, 09:41 | Сообщение # 86
    wiksar
      Постов: 2   ОК
    вот ТУТ платки программатора РТ4 для него нужно программу на бумаге перевести в файлики
    Добавлено (26.02.2017, 10:41)
    Пн, 27.02.2017, 20:43 | Сообщение # 87
    jon1582
    Переделал я автомат световых эффектов "Блик-2" на МК AVR вот что получилось из этого
    Видео 1 https://www.youtube.com/watch?v=SkOmTa-u_ho
    Видео 2 https://www.youtube.com/watch?v=PPogCtPmX2U&t=6s
    Пн, 06.03.2017, 11:51 | Сообщение # 88
    vadym
      Постов: 91   ОК
    кто нибудь программировал этим девайсом http://radioskot.ru/_fr/26/3566515.jpg
    тр5 . рт7.
    Ср, 15.03.2017, 09:58 | Сообщение # 89
    wiksar
      Постов: 2   ОК
    рт5 точно шьет, рт7 сейчас на форуме zx-pc пытаются запустить
    Файлы: 8630435.jpg (28.7 Kb)
    Пн, 05.02.2018, 06:01 | Сообщение # 90
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    По идее в схему вместо двух рт4 одну рт5 можно присунуть
