Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 271
Постов: 3056
alex100, Как ритуальный не знаю, а вот как корпуса вскрывать или колоть, лучше и не придумаешь..
| | Сообщение # 272
alex100
Постов: 1213
Igoran, кстате я корпуса уже не раскалываю ножом, раньше так делал, а беру акуратненько легким молоточком обстукиваю по кругу и по шву несколько раз, а потом легонько отверточкой подважил и корпус открывается и причем еще и закрывается потом неплохо.
| | Сообщение # 273
ralck
Постов: 148
У этого ножичка фасочка очень хорошо снята, как на опасной бритве, вроде, его точить одно удовольствие будет, раз-раз и он как новенький, по-этому и спросил где взял.
| | Сообщение # 274
Постов: 3056
alex100, Цитата alex100 (  ) обстукиваю по кругу и по шву несколько раз, а потом легонько отверточкой Так и я о том же, только потом не отвёрткой а этим же ножом и открываю..
| | Сообщение # 275
simka5
Постов: 10
Есть у меня к вам просьба. Вы выкладываете схемы без описания чем их настаивать (какими компонентами). Не у всех получается сделать лампу по тому количеству светодиодов, на какое расчитана схема. Хорошо было если под каждой схемой было описание настройки.
| | Сообщение # 276
simka5, Тогда остается персчитывать куркулятором под себя или по старому на бумажке
| | Сообщение # 277
simka5
Постов: 10
нужно знать что пересчитать?
| | Сообщение # 278
Витинари
Постов: 1503
simka5, какая конкретно схема имеется в виду? Цитата simka5 (  ) нужно знать что пересчитать? А что там пересчитывать? Ограничительные резисторы только. А для этого есть специальные калькуляторы.
| | Сообщение # 279
simka5, Очень желательно,как будет питатся светодиоды,каким током,чтобы не сжечь ,есть много програмок для этого,это не сложно,,главное при монтаже не тупануть
| | Сообщение # 280
simka5
Постов: 10
програмы пересчитывают не всегда то что нужно в каждой схемеДобавлено (29.12.2014, 15:03) --------------------------------------------- я посто советывал на каждую схему написать что нужно посчитать для нужного количества светодиодов
