  • Страница 2 из 2
LED драйвер из китая работа от постоянного напряжения
Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата galeon81 ()
подсказать, как заставить работать led драйвер от постоянного напряжения 90-240в
Не троль, это обычный блок питания AC/DC 220v 36w 24v 2a, перевод описания из китайского магазина. Так и требования к нему как к импульсному блоку питания.
Цитата galeon81 ()
мне же надо чтобы
Умерь свои хотелки это же Китай.
Добавлено (14.06.2019, 12:19)
Цитата galeon81 ()
постоянного напряжения 127в и 220в
Чудак от этого он работать не будет.
Добавлено (14.06.2019, 12:31)
Цитата galeon81 ()
у этого драйвера на выходе 12в,мощность 36ватт и 3а
Точнее блока питания.
Сообщение # 12
Иван81
  Постов: 114   ОК
Самому аж интересно стало. Как так- от переменки работает....Даже с учетом китайской сборки. Если учесть, что 90 В переменки- это почти 130 вольт постоянки, а с учетом падения на диодах и т.п.- еще больше. Если по даташиту микруха питальника позволяет работу в этом диапазоне, получается киты съэкономили на меди. Смотри напряжение выключения и сравнивай с тем, что на 10 мкФ. Чтобы диапазон расширить пару витков нуно накинуть
Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Как не стыдно не помогли тс, пошел на другой форум в надежде что там люди отзывчивые и помогут.
Эту плату можно купить запихать в корпус написать лед драйвер и продавать, ясно же написано AC/DC а не DC/DC. На шимLY6018.
Файлы: 0848802.jpg (150.2 Kb) · 5103009.jpg (65.8 Kb)
Сообщение # 14
megos
  Постов: 1726   Друзья
galeon81, судя по драйверу- там простая лента на 12В. Если надо, чтоб она работала от 100В постоянки- используй DC-DC преобразователь.
Сообщение # 15
Иван81
  Постов: 114   ОК
Кто бы исчо научил праильно вопрос задавать. Скартинками. Чтобы у участников форума, не дай Бог, не открылся дар ясновидения или телепатии smile
  • Страница 2 из 2
