    • Страница 6 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Люминисцентные лампы
    Пн, 23.03.2020, 23:53 | Сообщение # 51
    Sam
      Постов: 2341   U
    ВIOS, Дорожки на плате - не дорожки и не полигон, это заливка. Дорожки вырезаны на общей заливке. А КП просто выделяешь и ставишь галочку "термобарьер".
    Файлы: 9739150.png (32.3 Kb)
    Вт, 24.03.2020, 00:11 | Сообщение # 52
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата DarkRus66 ()
    на 58w такую найти готовую будет непросто
    Да вот в этом и дело...тут ещё было бы понимание у меня... Не могу понять пока что по какому принципу это все дело работает,сегодня что гуглил и как понял-работать они могут от сети 220V но именно для запуска нужен ВВ импульс который разогреет катоды...
    Цитата Sam ()
    запускал ДРЛку Вот по этой схеме
    Вот по моему это я и попробую!!! И кнопка не помеха,по фиг,хоть рубильник был бы!!! biggrin
    Все равно висеть ей в мастерской как доп.освещение...
    Добавлено (24.03.2020, 01:17)
    Sam, так.а сама лампа подключается одним контактом или они спариваются?
    Вт, 24.03.2020, 00:32 | Сообщение # 53
    Sam
      Постов: 2341   U
    46БРАТ46, В ДРЛке только 2 контакта.
    Вт, 24.03.2020, 00:35 | Сообщение # 54
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Да разобрался...на моих 4. smile
    Вт, 24.03.2020, 00:35 | Сообщение # 55
    Sam
      Постов: 2341   U
    Вот в этой схеме (и ей подобных) контакты спариваются.
    Это так называемая вечная лампа.
    Файлы: 7330440.gif (3.5 Kb)
    Вт, 24.03.2020, 00:39 | Сообщение # 56
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Ну это для сгоревших уже вроде...
    Да хотя по фиг,лишь бы запустились да работали стабильно smile
    Добавлено (24.03.2020, 01:40)
    С3 и С4 по 33мкф? Или 0.33...
    Пора спать мне...
    Вт, 24.03.2020, 00:42 | Сообщение # 57
    Sam
      Постов: 2341   U
    46БРАТ46, Я 25ваттным балластом запускаю ЛД40. Попробуй, может и твою 58ваттную потянет.
    Вт, 24.03.2020, 00:43 | Сообщение # 58
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата 46БРАТ46 ()
    33мкф?
    3300пФ. Или 3,3нФ. (33мкФ на большой вольтаж ещё поискать придётся. biggrin )
    Вт, 24.03.2020, 01:16 | Сообщение # 59
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата Sam ()
    Вот в этой схеме
    Позвольте уточнить, если я правильно понимаю:
    46БРАТ46, В этой схеме должен быть установлен последовательно балласт обязательно! Либо то дроссель, либо обычная лампа накаливания с равной приблизительно мощностью ЛДС.
    Вт, 24.03.2020, 10:28 | Сообщение # 60
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Да,все верно! smile
    Вот решил попробовать,нашел у себя 2×36W надо только восстановить теперь biggrin
    Файлы: 5284318.jpg (163.3 Kb)
    • Страница 6 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
