Люминисцентные лампы
| | Сообщение # 31
SssaHeKkk
Постов: 2291
судя по маркировке желтый фиолетовый желтый... то это 470кОм...но посмотри внимательнее...хотя я не с того конца наверно начал смотреть...нижний эт скорее золотой...что соответствует допуску 5%...вообщем хреново видно...сфоткай с разных углов
| | Сообщение # 32
Babay
Постов: 608
На плате места для 18 компонентов, как и на рисунке. Только кондер не 100n а 1n (описался )Добавлено (03.01.2013, 20:54) --------------------------------------------- SssaHeKkk, резюки сразу выпаял и замерил (на схеме указаны номиналы), а который угольком был выбросил ( его на фото нет). Про него и интересуюсь. Но похоже лампочки всем "до лампочки"!
| | Сообщение # 33
[)еНиС
Постов: 3074
Babay, а снизу деталей нет? Там же обычно штуки 3-4 смд резистора паяют.
| | Сообщение # 34
Babay
Постов: 608
[)еНиС, я "чайник", но чуток с накипью...
| | Сообщение # 35
SssaHeKkk
Постов: 2291
так я не понял...транзистор там в качестве диода стоит...или ты не так срисовалДобавлено (03.01.2013, 21:10) --------------------------------------------- котороый нижний...зачем там коллектор с эмиттером соединен
| | Сообщение # 36
Babay
Постов: 608
Цитата (SssaHeKkk) зачем там коллектор с эмиттером соединен
Винюсь - рука дрогнула . Всё поправил.
| | Сообщение # 37
[)еНиС
Постов: 3074
По моему кроме транзисторов здесь нечему гореть больше)
| | Сообщение # 38
Babay
Постов: 608
А вообще-то я спрашивал про возможный номинал резистора помеченного знаком "?"
| | Сообщение # 40
Babay
Постов: 608
[)еНиС, спасибо. Я прежде чем к людям привязываться сам изрядно инет прочесал, а своей схемы не нашёл. И одинаковый номинал резисторов от эмиттера транзюков узрел. А начну ка сначала, да "от печки". Дефектовка была такая: пришли в негодность электролит 4,7 мкф х 50в, оба транзистора 13001, резистор от эмиттера нижнего, по моей схеме, транзюка сгорел до угольков, а верхний внешне вроде был ничего вот я его и замерил - 8к3, а наверно он тоже "подгорел" и изменил свой номинал. Вот такое объяснение - похоже на правду. Отсюда выходит нужно опредилиться с номиналом обоих, выше оговорённых, резисторов. И где-то мне попадалось, что чем мощнее лампа, тем мощнее транзисторы, тоесть от 13001 до 13005. Вот платка в её нынешнем состоянии и её "изнанка". повернул на бок...
