Люминисцентные лампы
| Пн, 23.03.2020, 23:53 | Сообщение # 51
Sam
Постов: 2341
ВIOS, Дорожки на плате - не дорожки и не полигон, это заливка. Дорожки вырезаны на общей заливке. А КП просто выделяешь и ставишь галочку "термобарьер".
| Вт, 24.03.2020, 00:11 | Сообщение # 52
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата DarkRus66 ( ) на 58w такую найти готовую будет непросто Да вот в этом и дело...тут ещё было бы понимание у меня... Не могу понять пока что по какому принципу это все дело работает,сегодня что гуглил и как понял-работать они могут от сети 220V но именно для запуска нужен ВВ импульс который разогреет катоды...Цитата Sam ( ) запускал ДРЛку Вот по этой схеме Вот по моему это я и попробую!!! И кнопка не помеха,по фиг,хоть рубильник был бы!!! Все равно висеть ей в мастерской как доп.освещение...Добавлено (24.03.2020, 01:17) --------------------------------------------- Sam, так.а сама лампа подключается одним контактом или они спариваются?
| Вт, 24.03.2020, 00:32 | Сообщение # 53
Sam
Постов: 2341
46БРАТ46, В ДРЛке только 2 контакта.
| Вт, 24.03.2020, 00:35 | Сообщение # 54
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Sam ( ) В ДРЛке только 2 контакта Да разобрался...на моих 4.
| Вт, 24.03.2020, 00:35 | Сообщение # 55
Sam
Постов: 2341
Вот в этой схеме (и ей подобных) контакты спариваются.
Это так называемая вечная лампа.
| Вт, 24.03.2020, 00:39 | Сообщение # 56
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Sam ( ) называемая вечная лампа Ну это для сгоревших уже вроде... Да хотя по фиг,лишь бы запустились да работали стабильно
Добавлено (24.03.2020, 01:40) --------------------------------------------- С3 и С4 по 33мкф? Или 0.33... Пора спать мне...
| Вт, 24.03.2020, 00:42 | Сообщение # 57
Sam
Постов: 2341
46БРАТ46, Я 25ваттным балластом запускаю ЛД40. Попробуй, может и твою 58ваттную потянет.
| Вт, 24.03.2020, 00:43 | Сообщение # 58
Sam
Постов: 2341
Цитата 46БРАТ46 ( ) 33мкф? 3300пФ. Или 3,3нФ. (33мкФ на большой вольтаж ещё поискать придётся. )
| Вт, 24.03.2020, 01:16 | Сообщение # 59
WELL_85
Постов: 639
Цитата Sam ( ) Вот в этой схеме Позвольте уточнить, если я правильно понимаю: 46БРАТ46, В этой схеме должен быть установлен последовательно балласт обязательно! Либо то дроссель, либо обычная лампа накаливания с равной приблизительно мощностью ЛДС.
| Вт, 24.03.2020, 10:28 | Сообщение # 60
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата WELL_85 ( ) В этой схеме должен быть установлен последовательно балласт обязательно Да,все верно!
Цитата Sam ( ) Попробуй, может и твою 58ваттную потянет. Вот решил попробовать,нашел у себя 2×36W надо только восстановить теперь
