Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 141
ilfin78
  Постов: 48   ОК
Bor, или взяты из схемы выше
Сообщение # 142
Bor
  Постов: 517   Друзья
Дроссель как и в схеме выше, диод шотке от туда же. При напряжении 3в и токе 25ма на светодиодах ток потребления около 100ма на свежем пальчиковом аккумуляторе. В работе схема показала себя лучше чем все остальные. Более широкий диапазон подбора тока на светиках. Время работы не проверял. Ищу варианты поднять КПД схемы. Если есть мнения с удовольствием выслушаю.
Сообщение # 143
ilfin78
  Постов: 48   ОК
Bor, спасибо мнений пока нету я собрал только схему с одним транзистором и трансом все руки не доходят на "апгрейд"
Сообщение # 144
Bor
  Постов: 517   Друзья
И так, вот рабочая, обкатанная схема драйвера для светодиода. Работает, на данный момент, 6 часов на новеньком, заряженном аккумуляторе. Ток на светике 55ма. Стабилитрон КС133.
Файлы: 1938657.gif (6.7 Kb)
Сообщение # 145
АнДрЮхА
нужна схема светомузыки для светодиодов которая реогирует на звук
Сообщение # 146
Bor
  Постов: 517   Друзья
Всем привет. Собрал схемку приведенную выше на светике из 85 сообщения. Честно говоря очень доволен результатом. Работает гораздо лучше чем все выше приведенные схемы. Переделал под нее тот фонарь который показывал в первый раз.
Сообщение # 147
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вот фото готового модуля.
Файлы: 1350042.jpg (43.6 Kb) · 9355853.jpg (45.7 Kb)
Сообщение # 148
Bor
  Постов: 517   Друзья
АнДрЮхА, глянь эту.
Катушка L любая, подбирается экспериментально, можно исключить совсем из схемы
Добавлено (26.07.2011, 14:15)
Здрасте всем. Я про тот же фонарь из 147 сообщения, вчера и сегодня он прошел испытания в экстремальных условиях))) Работал в подвале при 100% влажности и показал себя отлично.
Файлы: 5394135.jpg (72.8 Kb)
Сообщение # 149
aka
  Постов: 3090   Друзья
Мне нужен преобразователь для светодиода . Не спешите закидать конструкциями, мне нужен необычный преобразователь который питал бы светодиод от 0,3 вольта.Есть у кого? Заранее спасибо!
Сообщение # 150
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
да класная штука бы была два стержня в землю сунь и вечный ночник
