Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 131
Bor
Постов: 517
Сижу неделю паяю разные схемки и что то ни одна меня не радует.
| | Сообщение # 132
Постов: 7401
В смысле преобразователи? Я уже давно на них забил, потому и покупаю готовые при необходимости.
| | Сообщение # 133
Bor
Постов: 517
А ну так то оно конечно можно но не спортивно и не интересно))) Думаю скоро будет результат о котором можно будет написать.
| | Сообщение # 134
Bor
Постов: 517
Все привет. Вот эта схема дала не плохой результат. Подбором индуктивности и емкости можно не плохо завести эту схемку.
| | Сообщение # 135
Bor
Постов: 517
И так. Схему которая выше переработал вот в эту. И мне кажется что где то я видел что то подобное. Катушка намотана на колечке из поломанного импульсника, было одето на провода питания. Диаметр 10мм, намотал 100 витков провода 0,3мм в диаметре. Ток потребления при заряженном аккумуляторе 100мА, ток на светодиодах 20мА. Время работы еще не проверял.
| | Сообщение # 136
[)еНиС
Постов: 3074
И что эта схема робит лучше чем та которую я собирал?
| | Сообщение # 137
Bor
Постов: 517
Да, по сравнению с теми что на одном транзисторе работает лучше.
| | Сообщение # 138
ilfin78
Постов: 48
собрал схемку преобразователя на 315 заработало сразу мотал транс 2х20 мгтф ом заменил транзистор на кт815 и всунул все в фонарик горят 4 диода. А теперь вопрос может ли быть индуктивность при измерении мультиметром быть со знаком минус? а то я намотал еще 2 транса на 30 и 40 витков с ними преоброзователь не запустился.
| | Сообщение # 140
ilfin78
Постов: 48
Bor,дросель и стабилитрон на скока, и как изменения повлияли на работу led ов какое потребление?
