Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 161
aka
Постов: 3090
Втыкаю в землю медный провод и железный гвоздь и все!
| | Сообщение # 162
[)еНиС
Постов: 3074
А в этой схеме что за стабилитрон?
http://radioskot.ru/_fr/0/3458785.png
| | Сообщение # 163
Постов: 7401
На то напряжение, которое нужно получить на выходе преобразователя. Он типа ограничивает максималку.
| | Сообщение # 164
aka
Постов: 3090
Собрал http://radioskot.ru/_fr/0/3458785.png ! результат мне не по душе, горит светодиод от 0,5 вольт , свечение слабое очень. Питаю от 1,5 вольт свечение нормальное , поменял стабилитрон все то же. В общем не сбылась моя мечта вечного электричества!
| | Сообщение # 165
Bor
Постов: 517
С этой схемой надо посидеть и потыкать её. Схема гибкая и настраивается на разные режимы, подборкой элементов можно добиться что бы запустилась и на маленькое напряжение. И еще, что бы запустить на напругу ниже 0,5в надо использовать германиевые транзисторы. И еще стабилитрон в этой схеме лишь ограничивает максимальный порог напруги и выбирается исходя из питания светика, т.е. если светик на 3в то и стабилитрон на это напряжение.
Добавлено (09.08.2011, 17:55) --------------------------------------------- К стати была примерно такая же идея. Сделать подобное устройство с гальванопарой вместо источника питания, что бы можно было втыкать в разные кислые, соленые среды и получать свет, ну например для ночника. Поставил такое устройство в стакан с соленой водой и получил свет. Или в лимон воткнул и тот же результат. Но что то ни как руки не доходят, хотя даже сделал два электрода, медный и цинковый.
| | Сообщение # 166
aka
Постов: 3090
Один чувак сделал настоящее чудо ! я в ютубе по моему видел это. Преобразователь позволял поднять напряжение который в каждом из нас, до напряги свечения светодиода!
| | Сообщение # 167
[)еНиС
Постов: 3074
А может этот стабилитрон вообще тогда не ставить? И каким проводом транс лучше мотать? Кстати я на улице в огороде воткнул в грядку 2 пластинки и показывает 0,98В ))) Если так и будет, то в новом доме по пириметру дорожек поставлю такие "светильники"
| | Сообщение # 168
Bor
Постов: 517
Стабилитрон все же лучше поставить, иначе светик спалить можно. Мало ли какое напряжение выдаст схема. А для электродов лучше использовать пластины. Чем шире пластина тем больший ток, ток, а не напряжение, даст гальвано пара. А чем пластина толще тем больше её ресурс. Напруга выдаваемая парой очень сильно зависит от грунта, от его состава, кислотность, соленость, влажность. А вообще вполне реально замутить такой светильник. Ну конечно нужно поэкспериментировать. От металлов в паре тоже много зависит. Я пробовал на соленой воде, лучший результат это медь+цинк. Чистый цинк можно найти у челов которые используют паяльную кислоту и делают её сами. А сделать из него электрод проще простого, он замечательно плавится над газовой плитой на кухне А там и отлить в форму его не сложно.Добавлено (09.08.2011, 22:04) --------------------------------------------- Вообще если найду свои готовые электроды попробую
| | Сообщение # 169
aka
Постов: 3090
Цинка полно в пальчиковой батарейке , да вед реально можно бесплатно ток получать, а земли как сказал уважаемый Маэстро полно!
| | Сообщение # 170
[)еНиС
Постов: 3074
Bor, я сомневаюс, что напряжения с земли хватит чтоб СД спалить. Если запитывалась бы от батарейки то еще ладно.
У меня тут еще идея, а если так воткнуть не 1 пару пластинок, а несколько и соединить последовательно? Допустим 10 пар пластинок, тогда 10*0,3В=3В+блокинг генератор))
