  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Переделка фонаря на светодиод
Сообщение # 51
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Igoran ()
Тут было бы понятней если посмотреть что куда собирается вставляться
Добавлено (13.12.2017, 12:28)
родной металлический патрон соприкасается через термо пасту по окружности к радиатору светодиода. сам светик точнее его радиатор приклеен моментом к пластмассу его грани. тестировал мин 15 до 42 нагрелся и встал ( температуру мерил на родном радиаторе светодиода ) . думаю это годится ? рабочая 75. в той лампе на 30 ватт светодиоды работают примерно 80 градусов и работают довольно долго как пишет производитель ( температуру лично замерял )
Добавлено (13.12.2017, 12:32)
Цитата Igoran ()
Я себе вот такие вот собираю
эта та же схема что и у меня ?
Файлы: 2780715.jpg (404.3 Kb) · 6573950.jpg (395.5 Kb)
Сообщение # 52
  Постов: 3056   U
Ну да, собрана на cmd элементах..
Светодиод в фонарь ты всё же неправильно поставил, стоило бы опустить его в углубление подкорректировав по световому пятну на свой вкус, а потом там закрепил бы вставкой как-нибудь. Вот посмотри например мой простенький фонарь:
Файлы: 1011211.jpg (223.1 Kb)
Сообщение # 53
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
про это я знаю я регулировал высоту . побывал и в глубину и плавно поднимал смотрел в темноте что получается именно на этом уровне получается чёткий круг свечения иначе он размазывается и увеличивается. линзу пришлось удалить. вот что добился в ходе регулировок
Добавлено (13.12.2017, 13:05)
фотоаппарат конечно не акти. но суть передаст
Файлы: 8930247.jpg (400.4 Kb)
Сообщение # 54
  Постов: 3056   U
С линзой бы стоило посветить, она даёт хороший пучок света а отражатель остальное рассеивает, в целом получается довольно неплохо, но тут как говорится, хозяин барин.. smile
Сообщение # 55
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
сейчас попробую поставить назад посмотрю как будит. в темноте
Сообщение # 56
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Добавлено (13.12.2017, 13:19)
да. ты прав. на фото даже видно что комната сильнее освещается с линзой и луч сильнее .Спасибо
Файлы: 1576939.jpg (359.5 Kb) · 7439392.jpg (400.4 Kb)
Сообщение # 57
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 1828746.jpg (305.3 Kb) · 4602920.jpg (365.4 Kb)
Сообщение # 58
  Постов: 3056   U
BORMAN9769, Ну что тут сказать, вполне прилично светит, тем более что точка на фонаре далеко будет видна, сам с подобным хожу только карманным.. smile
Такой формат света по мне так самый приемлемый, точка бьёт в даль а окружного свечения вполне хватает осветить большую площадь.
Сообщение # 59
Развел печатку в смд под драйвер на ЛМ393. Честно скажу плата разведена не очень хорошо, может потом переделаю. Сейчас времени нет. Кто хочет проверяйте по схеме на возможные ошибки. Размер 3х4 см.
Файлы: 8130746.png (59.7 Kb) · ____393.lay6 (49.6 Kb)
Сообщение # 60
  Постов: 3056   U
Отлично. Спасибо! Скину себе, посмотрю, потом проверю в работе, оценю и подумаю куда такой драйвер пристроить.. smile
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
