Переделка фонаря на светодиод
| Сообщение # 51
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran ( ) Тут было бы понятней если посмотреть что куда собирается вставляться
Добавлено (13.12.2017, 12:28) --------------------------------------------- родной металлический патрон соприкасается через термо пасту по окружности к радиатору светодиода. сам светик точнее его радиатор приклеен моментом к пластмассу его грани. тестировал мин 15 до 42 нагрелся и встал ( температуру мерил на родном радиаторе светодиода ) . думаю это годится ? рабочая 75. в той лампе на 30 ватт светодиоды работают примерно 80 градусов и работают довольно долго как пишет производитель ( температуру лично замерял )Добавлено (13.12.2017, 12:32) ---------------------------------------------
Цитата Igoran ( ) Я себе вот такие вот собираю эта та же схема что и у меня ?
| Сообщение # 52
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 ( ) эта та же схема что и у меня ? Ну да, собрана на cmd элементах..
Светодиод в фонарь ты всё же неправильно поставил, стоило бы опустить его в углубление подкорректировав по световому пятну на свой вкус, а потом там закрепил бы вставкой как-нибудь. Вот посмотри например мой простенький фонарь:
| Сообщение # 53
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran ( ) стоило бы опустить его в углубление про это я знаю я регулировал высоту . побывал и в глубину и плавно поднимал смотрел в темноте что получается именно на этом уровне получается чёткий круг свечения иначе он размазывается и увеличивается. линзу пришлось удалить. вот что добился в ходе регулировок
Добавлено (13.12.2017, 13:05) --------------------------------------------- фотоаппарат конечно не акти. но суть передаст
| Сообщение # 54
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 ( ) линзу пришлось удалить С линзой бы стоило посветить, она даёт хороший пучок света а отражатель остальное рассеивает, в целом получается довольно неплохо, но тут как говорится, хозяин барин..
| Сообщение # 55
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran ( ) С линзой бы стоило посветить, она даёт хороший пучок света сейчас попробую поставить назад посмотрю как будит. в темноте
| Сообщение # 57
BORMAN9769
Постов: 469
| Сообщение # 58
Постов: 3056
BORMAN9769, Ну что тут сказать, вполне прилично светит, тем более что точка на фонаре далеко будет видна, сам с подобным хожу только карманным.. Такой формат света по мне так самый приемлемый, точка бьёт в даль а окружного свечения вполне хватает осветить большую площадь.
| Сообщение # 59
Развел печатку в смд под драйвер на ЛМ393. Честно скажу плата разведена не очень хорошо, может потом переделаю. Сейчас времени нет. Кто хочет проверяйте по схеме на возможные ошибки. Размер 3х4 см.
| Сообщение # 60
Постов: 3056
Цитата Сергей-78 ( ) Развел печатку в смд под драйвер на ЛМ393 Отлично. Спасибо! Скину себе, посмотрю, потом проверю в работе, оценю и подумаю куда такой драйвер пристроить..
