  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Нерабочая led лампа.
Сообщение # 51
Charlie
  Постов: 170   ОК
Есть лампочка 7 Вт , в которой сгорели все 10 с/диодов типа 2835, соед. посл-но. Причина неизвестна. Плата на вид исправна. Проверка компонентов, кроме одного (то-ли микросхема, то-ли транзистор) не выявила неисправности. Кто-нибудь сталкивался с этим ?
Напряжение х.х. 190 В. Есть объяснение ?
Файлы: 8469163.jpg (75.8 Kb) · 7794748.jpg (72.0 Kb)
Сообщение # 52
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Charlie, у этих светодиодов падение напряжения 17 с лишним вольт у каждого - от меньшего светиться не будут. А так обычно сгорают 1-2 светодиода.
Сообщение # 53
Charlie
  Постов: 170   ОК
Так я не понял про выходное напряжение. И насчет напряжения с/диодов не пойму. Выписывал их из Китая и указано напряжение 3 В с небольшим, что далеко от 17 В.
При проверке 10 с\диодов на пластине -радиаторе оказалось, что неисправен только 1 (с черной точкой), остальные при подаче на каждый напряжения 8 и выше вольт зажигались. Выписанные из Китая зажигались при 3-х В. При 5 уже могли перегореть (свет был ослепителен).
Далее. Провел небольшой эксперимент. Подавал напряжение 10 В на те, что из лампочки. Ток при этом был 200 мА. Конкретных выводов так и не сделал. Вернее, сделал только вывод, что купленные отдельно, имеют более низкое напряжение зажигания, что подтверждалось неоднократным ремонтом одного и того же св-ка в прошлом году (замененные имели отличные от оригинальных параметры и вскоре умирали. Т. е. такой ремонт неправильный).
Как же мне поступить ?
Сообщение # 54
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
или я че то не то читаю...
Сообщение # 55
Charlie
  Постов: 170   ОК
ur5rnp, а в чем вопрос-то ? Или ответ можете дать ? Я так и не понял
Сообщение # 56
Цитата Charlie ()
Т. е. такой ремонт неправильный).Как же мне поступить ?
Ясное дело что светодиоды с падением напряжения 3 вольта сюда не пойдут. Нужно искать такие же как стоят в лампе. Но что то мне подсказывает что лучше купить нормальную лампу. Дешевле выйдет, учитывая что ремонтируемая все равно долго работать не будет.
Сообщение # 57
Charlie
  Постов: 170   ОК
"Ясное дело что светодиоды с падением напряжения 3 вольта сюда не пойдут."
Это я уже понял. Выходит, с/диоды одного типа бывают с разными параметрами ?
Добавлено (12.03.2018, 17:12)
Все понял, порыскав по форуму. Благодаря Igoran, у. Оказывается, 2835 бывают на разное напряжение, в т.ч. и на 18 В. Похоже, в лампочке такие. Ясен пень, я не буду выписывать 100 шт из-за одного сгоревшего и пока закину в ящик, а потом, возможно попадет подобная и из двух можно запустить одну.
Больше вопросов нет.
Сообщение # 58
sergeu15794
  Постов: 65   U
здраствуйте скажите принесли мне лампу такую сгорели три светодиода перепоял включил погорела 2 минуты и погасла в этой лампе 84 светодиода помогите разобратся
Файлы: 2543009.jpg (106.5 Kb) · 1192588.jpg (143.1 Kb)
Сообщение # 59
  Постов: 1790   Друзья
Проверять отдельно все светодиоды. Судя по фото там нет нормального драйвера, поэтому надо проверять и конденсатор. Так же нарисуйте схему соединения светодиодов. И какой тип используется( размеры).
Сообщение # 60
sergeu15794
  Постов: 65   U
возле светодиодов написано DLD- L1480
Добавлено (01.04.2018, 13:11)
на входном кондере написанно 255 на 400 вольт
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
