Нерабочая led лампа.
| | Сообщение # 41
Alex1802
Постов: 156
к сожалению фото пока нечем сделать, на телефоне камера слабая , а фотоаппарат приказал долго жить. Вот набросал быстренько схемуДобавлено (23.11.2017, 00:17) --------------------------------------------- Ребята извиняюсь, нашел еще один резистор номиналом в 20 Ом и 0,125 Вт. Он идет в самом цоколе в термоусадке. Через него подается питание сети на диодный мост. Вот такая лампочка...
| | Сообщение # 42
Витинари
Постов: 1503
Цитата ctc655 (  ) В практике давно, в начале 90х, сталкивался с "высоковольтными светодиодами. Больше таких не видел. В половине дешевых ламп сейчас стоят такие "типа cob-ы". Там штук по пять кристаллов в одном корпусе последовательно соединены.
| | Сообщение # 43
IceZver, M890 как то хреново кондеры замеряет .... Есть у меня оригинальная Mastech m890g , плохо там с кондерами ....
| | Сообщение # 44
Постов: 1790
Alex1802, Замерьте размеры светодиодов. И рассмотреть его не помешает. А резистор на входе - это предохранитель. Есть такие специальные - резистор-предохранитель.
| | Сообщение # 45
Alex1802
Постов: 156
Сегодня пробовал опять реанимировать свою лампочку. Нашел еще один сгоревший светик , я решил не ставить никаких резисторов в место сгоревших, а отрезал от толстой полосы со светодиодами, три светодиода на 12 В, и еще такой же кусок. Соединил их последовательно, и припаял проводками на место сгоревшего светика , второй сгоревший закоротил. Получилось даже неплохо, все хорошо вместилось в колбе лампы. Вот только через минут три работы лампы, сильно греется все , кроме новых светодиодов , которые впаял. Наверное им пришел этот... dewill2025, Вы были правы, после диодного моста идет 320 Вольт, и светодиоды состоят из 3-х кристаллов . Так как светодиоды подгоревшие , то дальше решил просто эту лампу положить в долгий ящик. После этого , положительное мнение о таких лампах резко пропало... экономия и все такое. Спасибо за советы всем.
| | Сообщение # 46
dewill2025
Постов: 91
Цитата Alex1802 (  ) то дальше решил просто эту лампу положить в долгий ящик Если светики еще живые, хотя бы часть, то можно оставить 15 штук на плате, на вход лампы, до диодного моста в разрыв цепи поставить кондер 400 и более вольт 0.47 мкФ. Поработает еще. В общем гуглите "светодиодная лампа с гасящим конденсатором"Добавлено (23.11.2017, 22:06) --------------------------------------------- Или оставить схему как есть, только добавить стабилизатор тока на двух транзисторах 13001 (их как грязи в люминисцентных лампах). Схемка простейшая, но сам не собирал, проконсультировать не смогу. Только подсказываю, что есть такая. Добавлено (23.11.2017, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) M890 как то хреново кондеры замеряет .... Есть у меня оригинальная Mastech m890g , плохо там с кондерами
А что? Сильно врет? Или может вообще не замерить живой кондер? Мой подобный прибор как для любительских целей, достаточно точно замеряет. Неужели от марки и фирмы зависит? Не по одной схеме все эти приборы сделаны?
| | Сообщение # 47
dewill2025, Кондеры замеряет плохо ... Во всем остальном работает нормально ...Добавлено (24.11.2017, 04:33) --------------------------------------------- Alex1802, Нормальные лампы , просто не нужно гнаться за дешевизной и нужно искать лампы с нормальным драйвером . Я как то увидел распродажу в каком то гипермаркете по баксу за штучку , одну купил, разобрал , убедился что драйвер нормальный и сделано норм, и не греется почти ничего , ну и купил сразу 30шт ... Вот уже больше года ни одна не сгорела и еще запасные лежат ) ..
| | Сообщение # 48
IceZver
Постов: 20
Включил драйвер в сеть, замерял напряжение - 140 В, выдаёт. На плате 21 светодиод, получается 6.5 вольта, на 1 светодиод. Драйвер видимо живой, а вот светодиоды нет. Может проверю, каждый, по отдельности, но, не было опыта, в перепайке. Вот думаю, стоит ли заморачиваться с этим.
| | Сообщение # 49
eg2803eg
это 9 ти вольтовые светодиоды , и от 3 вольта они у вас не засветятся ,бери смело 9 вольт и тыкай на каждый ,и увидишь как они слепят глазаДобавлено (19.12.2017, 13:49) --------------------------------------------- я тоже так мучался потключал 3 вольта и думал кирдык всей плате,но нет Добавлено (19.12.2017, 13:53) ---------------------------------------------
паять их либо прожектором ,феном монтажным ,утюгом ,или станцией и только с низу греть ,не в коем случае сверху
| | Сообщение # 50
Постов: 3056
