Нерабочая led лампа.
| Ср, 22.11.2017, 18:30 | Сообщение # 31
Alex1802
Постов: 156
Добрый вечер всем. Сегодня тоже ремонтировал свою лампу. У меня ситуация такая- блок питания лампы состоит из диодного моста и кондера, а далее 30-ть светодиодов подключенных последовательно. Такой наглой простоты еще не попадалось(12 ватт ,86мА,4000К, фирмы Feron за 64 грн) Ситуация та же -заморгала и всё... Причина поломки в сгоревшем светодиоде. Попытки его выпаять привели к тому , что просто его содрал отверткой. Потом нашел другую лампу -хотел выпаять с неё , чтоб заменить-НЕ вышло . Решил впаять в место светодиода резистор в 20 Ом -и, о чудо - лампа ожила ...на минут шесть. Потом очень нагрелась и ситуация повторилась. Скорей всего номинал резистора был мал, а сопротивление светодиодов померить тестер отказывался . Думаю , если U рабочее 220В, ток потребления I-0,086А, то сопротивление цепи равно I=U/R=220/0,086=2560 Ом , и разделить это на количество светодиодов (30) получаем 85 Ом. Попробую... Кстати , там в начале темы писали как проверить светодиоды в лампе ;- 5 Вольт может быть и мало для их свечения, в моем случае светодиод светятся при напряжении выше , или равно 7 Вольт (30 штук=220 В). Но в первую очередь нужно смотреть какой там блок питания в лампе, и конечно же лучше использовать регулируемый БП для проверки, начиная с минимума напряжения -хотя бы с 3-х Вольт и плавно подымая. Чтоб не было как у меня -впаял что было под рукой- спалил опять, а теперь чешу репу и провожу какие-то расчеты
| Ср, 22.11.2017, 18:54 | Сообщение # 32
Постов: 1790
Alex1802, Снимите вольамперную характеристику своих диодов и станет понятнее что надо.
| Ср, 22.11.2017, 20:30 | Сообщение # 33
Alex1802
Постов: 156
Выходит при 8-ми Вольтах , светодиод потребляет 3,9 мА, и его сопротивление равно 2,05 кОм, если посчитать по закону Ома. Так как их 30 штук , то общее потребление всей лампы , при 240 В в сети будет около 117мА. А если 2,05 кОм умножить на 30, то имеем 61,5 кОм сопротивление всех светодиодов. И если по закону Ома, опять посчитать потребляемый ток всех светодиодов , то имеем I=U/R=230/61500=0.0037А =3,7 мА!!!! ЭТО как? Что-то я запутался. Фиг с ней ,с этой лампочкой, помогите посчитать.
| Ср, 22.11.2017, 21:06 | Сообщение # 34
Постов: 1790
Диод ( и светодиод в том числе) не является линейным прибором! Ток через диод зависит от приложенного напряжения. Вот поэтому и надо снять вольтамперную характеристику. И не надо пересчитывать на сопротивление. Вам надо обеспечить рабочий ток через светодиоды для их нормальной работы. Зная ВАХ вы сможете знать этот ток и напряжение при этом. Потом и будете знать что ставить. Кроме гасящего резистора еще существует гасящий конденсатор.
| Ср, 22.11.2017, 21:28 | Сообщение # 35
dewill2025
Постов: 91
Цитата Alex1802 ( ) блок питания лампы состоит из диодного моста и кондера, а далее 30-ть светодиодов подключенных последовательно
Цитата Alex1802 ( ) 12 ватт ,86мА Что то нестыковка получается. Где то ошибка в описании вкралась. Или у вас, или производитель неверно написал. А кондер параллельно или последовательно мосту стоит? Какого номинала? А сколько лампа проработала?
Цитата IceZver ( ) Вот так пробовал проверять, но, новый, и несколько старых "молчат". Вообще никакого эффекта. Пока выпоял только тот, что на выходе. Пардон, но все же выпаял (пАйка). Как понять "молчат" кондесаторы? Емкость 0 прибор показывает?
| Ср, 22.11.2017, 21:53 | Сообщение # 36
Alex1802
Постов: 156
ctc655, Цитата Alex1802 ( ) при 8-ми Вольтах , светодиод потребляет 3,9 мА Это и есть моя ВАХ, так как она взята на максимальном напряжении, которое будет приложено к одному светодиоду.
| Ср, 22.11.2017, 22:02 | Сообщение # 37
dewill2025
Постов: 91
Цитата Alex1802 ( ) Это и есть моя ВАХ, так как она взята на максимальном напряжении, которое будет приложено к одному светодиоду Это из расчетов получили? Если да, то вам же сказали, вы неправильно считали. Так как конденсатор стоит в схеме? Какая у него емкость? Ответьте, если объяснений хотите. Или фото платы с элемнтами и дорожками выложите.
| Ср, 22.11.2017, 22:08 | Сообщение # 38
Постов: 1790
Это не ВАХ, это ОДНА точка. Нужно снять от 0 В до того момента когда ток будет резко возрастать. И уже исходя из этих данных и выбирайте рабочую точку. В практике давно, в начале 90х, сталкивался с "высоковольтными светодиодами. Больше таких не видел. Но что то мне подсказывает, что у вас светодиоды на грани смерти, поэтому и данные такие. А какая яркость при таком токе?
| Ср, 22.11.2017, 22:17 | Сообщение # 39
Alex1802
Постов: 156
dewill2025, так вот и я о том, что производители пишут что хотят. Лампа проработала ровно один год. кондер стоит электролитический в параллель -400В*6,8мкФДобавлено (22.11.2017, 23:17) --------------------------------------------- ctc655, при напряжении в 10 Вольт потребление возрастает до 40 мА (это уже грань смерти). При восьми вольтах свечение чуть слабее того, как вообще светит лампа(щадящий режим, так сказать) Мне интересно кто, и где выпускает такие лампы...
| Ср, 22.11.2017, 22:21 | Сообщение # 40
dewill2025
Постов: 91
Цитата Alex1802 ( ) Лампа проработала ровно один год Научились сволочи делать Сейчас почти весь ширпотреб на год рассчитан. Если кондер в параллель, то напряжение на светодиодах примерно 310 В. И тогда на каждый светик по 10 В получается, что овер дофига Или может у вас светики марки 5050 стоят с 3мя кристаллами, и кристаллы запитаны последовательно, тогда как раз 90 светиков получается, по 3.4 В на светодиод, что уже похоже на правду. Но все равно, хоть какой нибудь балластный резистор или стабилизатор тока должен стоять. Сделайте фото пожалуйста.
