Нерабочая led лампа.
| Пн, 20.11.2017, 20:09 | Сообщение # 21
Постов: 3056
Цитата dewill2025 ( ) А как вы их с подложки отпаиваете? Можете опытом поделиться? Феном греете? Или на электроплитке? Или еще варианты есть? Для меня самый оптимальный вариант это прогревание феном паяльной станции снизу под каждым светодиодом, так удобней поддерживать температуру не перегревая подложку. Плитка тут не подойдёт, будет перегрев, можно на утюге но тоже не очень удобно, только если нет альтернатив..
| Пн, 20.11.2017, 20:30 | Сообщение # 22
Не большие такие алюминьки я сначала грею всю плату круговыми движениями феном , до хорошего прогрева всей поверхности , потом уже непосредственно выпаиваю или впаиваю светодиод . Собственно это общая рекомендация для всех теплоемких плат... Платы побольше на ИК паяльную станцию без использования верхнего подогрева , только вниз. Закрепляю плату , прогреваю, и феном догревая сверху, снимаю старые и паяю новые ..... Но делаю я это не шибко часто т.к. зачастую проще новую лампу купить чем чинить мертвую ....
| Пн, 20.11.2017, 20:59 | Сообщение # 23
dewill2025
Постов: 91
А если нет ни фена, ни паяльной станции, ни ИК нагревателя? Хотя, если стоит вопрос демонтажа, то нагреть на плитке плату, да стряхнуть всю кучу светиков в мусор разом. Напаять то уже проще будет.
| Вт, 21.11.2017, 13:00 | Сообщение # 24
IceZver
Постов: 20
Конденсатор, на выходе, стоит, с параметрами: 200 В, 10 микрофарад, такой же поставить?
| Вт, 21.11.2017, 17:06 | Сообщение # 25
dewill2025
Постов: 91
Цитата IceZver ( ) 200 В, 10 микрофарад, такой же поставить 200 или больше вольт. Микрофарады не столь критичны. Можно и 4.7, можно и значительно больше 10, но без фанатизма.
| Вт, 21.11.2017, 17:14 | Сообщение # 26
Постов: 3056
Цитата dewill2025 ( ) Хотя, если стоит вопрос демонтажа, то нагреть на плитке плату, да стряхнуть всю кучу светиков в мусор разом. Напаять то уже проще будет. Демонтаж можно произвести любым доступным образом, важнее другое, установка новых светодиодов на подложку. У них минусовая пластинка отвода тепла должна хорошо и равномерно припаяться к подложке, иначе быстрый перегрев светодиода и выход его из строя, вот потому то и важен прогрев всего основания посадочного места светодиода.
| Вт, 21.11.2017, 18:56 | Сообщение # 27
IceZver
Постов: 20
Перепаял конденсатор. Включилась, немного помигала, как раньше, и постепенно затухла, ольше не включается.
| Вт, 21.11.2017, 20:32 | Сообщение # 28
dewill2025
Постов: 91
Чем кондеры то проверяли? Остальные точно рабочие?
| Вт, 21.11.2017, 20:35 | Сообщение # 29
Постов: 1790
Наконец здох виновный светик. А напруга на выходе есть? Теперь, наконец, проверяйте светодиоды.
| Ср, 22.11.2017, 17:24 | Сообщение # 30
IceZver
Постов: 20
Цитата dewill2025 ( ) Чем кондеры то проверяли? Остальные точно рабочие?
Вот так пробовал проверять, но, новый, и несколько старых "молчат". Вообще никакого эффекта. Пока выпоял только тот, что на выходе.
