  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Нерабочая led лампа.
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
IceZver, Только нормальное питание через резистор
Сообщение # 12
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Цитата IceZver ()
Погуглил, попробовал, но что-то не засветились
Мультиметр может не открыть светодиод. Например мой мультиметр такие светодиоды не может прозвонить. Возьми зарядник от телефона 5 В, например 39 Ом сопротивление на один провод зарядника подпаяй, и проверяй.
Сообщение # 13
drodigy
  Постов: 610   Друзья
IceZver, Изначально моё мнение склонялось к диодному мосту, но раз уж разобрали... Светодиоды на вид целые, даже не коричневые. При сгорании у них образуется чёрная точка посередине. Проверять их можно прямо на плате. Я брал батарейку с телефона припаивал 2 проводка и кратковременно тыкал по бокам светодиода...
Если я правильно понял симптомы вашей лампы, то светодиоды едва светятся, хаотично мигая, как бы чуть ярче, то чуть тусклее. При этом светятся все! При включении могут не сразу включиться а как бы постепенно.
Если всё верно, то смело проверяйте диоды на входе, остальное уж по цепи редко горит.
Добавлено (20.11.2017, 01:08)
Я считаю, что лучше батарею от телефона, нежели зарядку.
Сообщение # 14
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
Tygra, Светики тепло белого свечения по жизни такого цвета.
Скорей всего крякнул кандер на входе 220. Вроде 1мкф(105) х 400в. Хотя китаезы на 250в лепят. Вечная болячка таких ламп.
Сообщение # 15
  Постов: 1790   Друзья
Такие симптомы и при помирании светиков наблюдается.
Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
Светодиоды так же мрут , тупо один начинает внутри не контачить под нагрузкой и вся линейка начинает моргать вместе с мертвым диодом ... При наличии конденсаторов , то конечно проще их сначала заменить, с учетом того что кондеры нужно купить , то лучше сначала проверить светодиоды , а потом уже идти в магазин ....
Сообщение # 17
IceZver
  Постов: 20   ОК
Более подробно, по симптомам:
При включении, мигает, с одинаковой переодичностью. Также ярко, как новая.
Видимо, что-то, пропускает, напряжение, с перерывами.
Хм, на мой, не опытный, взгляд, будто, ток, перестал выпрямляться, и поступает переменным.
Может, дейтсвительно, диодный мост пробило?
Я так понимаю, что раз он должен быть, в начале схемы, то это тот элемент, который ближе всего, к цоколю.
Сообщение # 18
  Постов: 3056   U
IceZver, В первую очередь всегда нужно проверять светодиоды, а лучше сразу же все до одного менять, они работают в целом всегда на износ по перегреву, плюс ещё и с завышенным напряжением перекрывающим параметры светодиода. Такие деградированные светодиоды уже не могут светить нормально, они и будут мигать пока не выгорят до конца..
Сообщение # 19
drodigy
  Постов: 610   Друзья
IceZver, Если яркость та же то скорее всего это пульсации... конденсатор поменяй на выходе.
Добавлено (20.11.2017, 12:08)
Трансформатор сильно грелся и скорее всего высушил конденсатор, который к нему прислонён...
Сообщение # 20
dewill2025
  Постов: 91   ОК
А смысл кратковременно тыкать? Нужно взять и хотя бы несколько секунд подержать, посмотреть внимательно как работает. И самые темные из имеющихся солнцезащитных очков не забыть надеть. cool
Если менять, то менять всю кучу сразу, согласен. А как вы их с подложки отпаиваете? Можете опытом поделиться? Феном греете? Или на электроплитке? Или еще варианты есть?
Результат этого сразу виден на плате biggrin Скорее всего кондер(ы) сдохли от перегрева внутри цоколя.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
