Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
Сообщение # 281
Slava500
  Постов: 89   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Slava500, так там же есть нумерация элементов. Правый клик на элементе --- Свойства...
нашел..Спасибо!!!..давно не работал с этой программой..стал забывать..))))))
А где какого цвета светодиоды? D2 у меня зеленый...все подключаю...ничего не работает..на выходе 4.15 в и светится зеленый..
Подключаю 18650 показывает заряд 4.5 мА...... Правда диод D4 у меня на 5а-60 вольт ss56
Добавлено (10.12.2020, 11:32)
Цитата HAWES ()
Таких микрушек у меня нет , так что пока наверно сделаю "лайт" версию с одним аккумом. Есть только PT4116 .Вспомнил что давно затарился китайскими FM6316 и развел развел под них платку простую в Diptrace. Это микрушки для повербанков , умеют заряжать аккум и одновременно на выходе преобразовывать в 5 вольт. Даже отдают до 1А. Спилю батарейный отсек и поставлю пока так. Сложу в архив , может пригодится кому ,там же даташит с корявым перереводом на русский. Фотку внутренностей сделал почетче.
ПЛАТА РАЗВЕДЕНА НЕ ПРАВИЛЬНО...Св.диод Д2 катодом должен соединятся со вторым выводом микросхемы.. И с этого же катода убрать общий минус..(просто вывести на выход -) Теперь повербанк работает!
Файлы: 4732748.jpg (76.4 Kb)
Сообщение # 282
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Slava500,
Цитата Igoran ()
брал эти микрухи давно
Брал где то 4-5 лет назад. Китаец прислал даже без маркировки. Либо брак , либо приготовлены к впайке в китайскую дребедень по "секретной схеме" )))). Разводил по первой части картинки наудачу. О светодиодах и их поведении не ломал голову. Платку приматывал скотчем к старым аккумам от мобилок и втыкал в детские игрушки вместо батареек в батарейный отсек, чтобы не разориться на батарейках. Для серьезных вещей такое питание нанадёжно. Извините если что не так
Файлы: 2503079.jpg (31.2 Kb)
Сообщение # 283
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Добрый вечер. Здоровья всем. Доехали наконец то аккумуляторы на 3Ач. Переделал старый советский фонарь. Корпус пару суток отмачивал в ацетоновой бане,удалил краску , после в корпусе выпилил отверстие под выключатель и намертво припаял в стенке, защитил малярным скотчем. Потом заново покрасил из баллончика. Стекло долго полировал от царапин тряпочкой с полировальной пастой. Встал вопрос о размещении платы зарядки и отверстия для шнура. Корпус неудобной формы и пришлось бы отказаться от одного аккумулятора. В итоге плату приклеил скотчем к блоку аккумуляторов и примотал изолентой. Для зарядки просто снимается пластиковый корпус отражателя. На плату светодиодов припаял пару проволочек и через отверстия в отражателе загнул крючками. Держится хорошо. Ток потребления 145мА. Нагрев примерно 40 градусов. Плату перерисовал в Diptrace. Функция "дуга" оказалась очень кстати.
Файлы: 5041447.jpg (98.3 Kb) · 1590650.jpg (96.6 Kb) · 0667483.jpg (61.7 Kb) · 9781006.jpg (72.0 Kb) · AMC7135_14_LED_.rar (24.0 Kb)
Сообщение # 284
Slava500
  Постов: 89   ОК
Цитата Igoran ()
Продолжение переделки более современного фонарика на плохоньких 5 мм светодиодах под литиевый аккумулятор. Платка снята а взамен сделана новая на новых оригинальных (кристалл довольно большой) светодиодах 2835 1Вт 350мА для подсветки мониторов, у них подложка плюсовая. Но можно применить и обычные 2835, изменив полюсовку на стандартную.
При установке новой платы нужно сточить столбик крепления вровень с чашками отражателей, чем больше стачиваем тем лучше получается фокус в центре без затемнения. ЗУ применён на 5V 500мА в узких корпусах, установлен вверху под аккумулятором вниз деталями, плата с выводами прикрыта толстой плёнкой подложкой от БП АТХ и сверху приклеен на молекулярку аккумулятор.
В качестве драйвера установлена мс АМС7135 на 3,2V 350мА, на пять светодиодов приходится по 70мА что не даёт им нагреться при хорошей светоотдаче. Получился вполне добротный и долговечный фонарик, который теперь прослужит очень долго.
У меня такой фонарь (тоже сделан со встроенным блоком питания) сделан с отдельным выключателем который отключает зар-устр от аккумулятора.....Иначе почему то разряжается аккумулятор в положении фонарь выключен.
Файлы: 6152389.jpg (59.0 Kb)
Сообщение # 285
Slava500
  Постов: 89   ОК
Получилось Так!!!
Файлы: 6979301.jpg (43.1 Kb)
Сообщение # 286
  Постов: 3056   U
Тоже неплохо получилось! Главное чтоб световое пятно было хорошо сфокусировано, а с тремя аккумуляторами света хватит надолго, добротный девайс! :D
Сообщение # 287
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Добрый вечер. Здоровья всем. Igoran, спасибо. На расстоянии примерно 4х метров есть четко очерченное фокусное пятно 1 метр в диаметре и большое пятно расфокусировки примерно 3 метра в диаметре. Отражатель теперь не отрабатывает свою функцию и линза не совсем приспособлена для такого. Но результат все равно радует :D
Начал ковырять шахтерский фонарь СГГ-9. Спаял платку на LM358, заклеил треснутый корпус, смонтировал аккумуляторы и подал питание. И тут странность - по нажатию кнопки на самом светильнике сначала как и положено горит центральный светодиод , потом примерно через минуту самостоятельно переключается на верхний ряд из 4х светодиодов. Если снова нажать на кнопку то ситуация повторятся. Подумал , что может быть такое происходит от нагрева и где то отходит контакт. Разобрал голову и впал в растерянность - внутри оказался ещё один МК SN8P2714 Sonix.
Не знаю куда копать ? Читать и анализировать прошивку нечем да и бессмысленно. Может кто подскажет чего ? Схему на фонарь я не нашёл.
Файлы: 3782187.jpg (198.3 Kb)
Сообщение # 288
  Постов: 3056   U
Если есть фокус в центре то это замечательно, а то с такими отражателями приходится подбирать фокус что не всегда хорошо получается.
Над расположением зарядки можно было конечно покумекать, но однозначно, фонарь вышел стоящий. respects
Я сейчас занялся сборкой на мой взгляд отличного фонаря распечатанного на 3D принтере, под авторством VediS с сайта 3dtoday.ru, как всё распечатаю и соберу то выложу тут результат.
Сообщение # 289
Тут уже не выложишь.
Сообщение # 290
  Постов: 3056   U
Ну да.. Туда уже перебрался, но там пока ещё не освоился, как то там всё не так.. И картинку старую на ник не получилось вставить.. sad
